Por colibri
#1332014
Hola, tengo puesto en mi futaba un modulo frsky. tengo dos tipos de Rx, el normal y uno con telemetria.
Necesito conectar uno de los Rx mediante SBUS para simplificar cables pero no tengo ni idea de como se hace ni si es posible con mis Rx. El de telemetria lleva clavijas laterales, no se si serviran.
podriais ayudarme si lo habeis conseguido?
gracias.
Por juan-
#1332037
Esos receptores no llevan Sbus, el D8R-II puede llevar CPPM si se flashea con el firm adecuado.
Por paco.galvan
#1332080
juan- escribió:Esos receptores no llevan Sbus, el D8R-II puede llevar CPPM si se flashea con el firm adecuado.
El problema es que los receptores X4R, X6R y X8R (los receptores con S.Bus) solo funcionan con las emisoras Taranis (X9D, X9D Plus y la nueva X9E) y con el emisor XJT, este emisor es para su uso en emisoras con conector tipo JR, pero que yo sepa, FrSky no ha sacado ningún emisor "XFT"para las Futaba.
Tal vez un emisor XJT se pueda acoplar a una Futaba con un poco de bricolaje, pero lo desconozco.
Paco.
