- Jue, 23 Jun 2011 12:41
#1062629
necesito ayuda para saber cual es el problema que tengo, se me han quemado dos motores. uno de aling original con su variador original.
otro un turnigy tiphon 2215, este conectado a un variador turnigy super brain de 60 amp. y no soy capaz de ver el problema.
cuando lo monte funciono, solo le di un poco de gas para ver si estaba correctamente conectado y giro en el sentido adecuado. pero cuando le fui a volar y le di gas comenzó a sonar un ruido extraño algo parecido a un zumbido grabe y al poco echo humo. lo apague y pensé que había podido ser cosa de un rodamiento gripado o algo similar. pero lo saque de la bancada y lo probé totalmente libre de carga, comprobando que incluso a bajas revoluciones se calentaba en exceso.
e probado el timing de motor en bajo y medio, con los mismos resultados. si alguien se le ocurre cual puede ser el problema, le ruego que me lo comente haber si puedo volar un día de estos.
gracias por anticipado
