Por Fekem
#171048
pues que se reviren alas en depron es dificilisimo pero yo diria que con una buena varilla de carbono pegada por debajo dandole la forma al ala le baste aun asi prueba a tner las bayonetas o tirantes en su sitio , saludos!!
Por osmoba
#171050
gracias lo intentare
Por Fekem
#171054
si no lo consigues compra depron y haz unas nuevas es super facil rapido y barato , y las puedes pintar con pintura al agua , saludos!!
Por el del puro
#173285
dandole calor, con una plancha por ejemplo, ponle encima una tela de seda.
y cuidado si te pasas lo quemas, he visto en alguna pagina como
daban forma al deprón para hacer el morro de un acrobatico.
Por -Ruben-
#173476
Prueba con un secador del pelo, que no de mucho calor por si se quema. No obstante el depron se dobla por naturaleza, supongo que será de 3mm. Para que no se doble evita tenerlo al sol y en lugares con altas temperaturas (además de malas posturas), yo he notado que este verano en el trastero se deformó un poco por el calor.
Aun así no tienes largueros de carbono en el borde de ataque y salida del ALA?? con eso es complicado que se doble. Si lo que se a doblado es el aleron... o sigues así o mejor que hagas uno nuevo, aunque probaría a darle con el secador haber que pasa.
Por osmoba
#173491
hola
gracias por tu respuesta
las alas tienen una varilla de hierro que es por donde se han deformado
y las varillas estan bien
no se que ha podio pasar
donde se puede comprar deprom?
gracias.
Por AKRO
#173747
Si eres de Barcelona en servicio estación hay... o si no, puedes mirar en tiendas donde vendan pinturas o en ferreterias, algunos lo utilizan para problemas de humedades, también puedes buscar un material que se llama "blue core" o algo así... es de color azul.
Por alcaravan
#176527
en leroy merlin venden depron
salu2
