hola ,necesito ayuda pues mepasa una cosa muy rara que nunca me habia pasado , resulta que al conectar el srvo de profundidad deja de funcionar la emisora, es decir no da ninguna seañal al resto de servo y el variaador se calienta muchisimo, ya he comprobado el canal del receptor y esta bien pues otro servo si funciona en ese canal, tiene que ser cosa del servo, he revisado el cable y aparentemente esta todo bien, que le puede psar, necesito ayuda.
Por esco
#511319
Que el servo esta en cortocircuito y cuando lo conectas pide mas corriente de la que el bec del variador es capaz de dar.
Esco
Por digui
#512357
gracias por tu ayuda,es exactamente eso, he desmontado el servo y el cortocircuito estaba justo en la soldaura de los tres cables,las funda de los tres cables estaban pegadas como si se hubieran quemado justo en el punto de soldadura, el caso es que no se el porque de este cortocircuito si es que se ha quemado y raiz de eso se ha producido el cortocircuito o directamente se ha producido el cortocircuito y despues se ha quemado, alguien sabe la razon para que no me vuelva a pasar
