Por sbm03
#1116667
Buenas dias, estoy montando un tarot sport, el problema viene al montar el servo de cola, el varillaje tiene una long de 293mm (como pide el manual) cuando lo coloco el varillaje y el brazo del servo esta a 90º con respecto del eje y las palas sin ningun angulo, al encender el heli y girar el sitck hacia la izq. las palas traseras del aleron tocan en el tail boom. asi que la solucion intermedia que econtre fue que no quede el brazo a 90º, que estoy haciendo mal?
Por geko
#1116723
La longitud de la varilla es una aproximación. Lo que tienes que hacer como primer paso es:
- Con el servo montado pero sin fijar el brazo ni enganchar a la transmisión, enciendes la radio
- Insertas el brazo del servo en su eje para que quede a 90º.
- Desplazas la varilla hasta que las palas de cola queden neutras.
- Desplazas el servo por el tubo de cola hasta que quede a la distancia justa para insertar el extremo de la varilla en la rótula.
De esta forma el deslizador te debe quedar centrado y ya podrás pasar a hacer el ajuste del gyro.
