Por Cesar-Miguel
#759748
Hola a todos:
Compre el otro dia un micro receptor corona de 2,4 GHz, y no hay manera de sincronizarlo con la emisora, tengo una Futaba EX6, segui las instrucciones que me ponia el emboltorio del receptor, pero no se sincroniza, el receptor pareece que funciona ya que conecto la bateria en el canal 8 y los servos cuando la conecto se mueven, pero no hay manera de sincronizarla con la radio, alguien me puede echar una mano por favor??????
Por Cesar-Miguel
#759773
Hola cacumio, segun dice en la pagina de corona, el sistema es compatible con Futaba y con JR, y que se reconocen automaticamente, por eso no lo entiendo
Por RobertoG
#759774
Lo que es compatible es que pongas un módulo emisor Corona en una emisora Futaba o Jr y lo emparejes con un receptor Corona.
Pero un módulo de emisión de Futaba, sólo será compatible con un receptor Futaba.
Creo haber visto algo de una empresa alemana que está haciendo receptores que se emparejan con emisores de Futaba y de Spectrum.
Por cacumio
#760137
rgava escribió:Lo que es compatible es que pongas un módulo emisor Corona en una emisora Futaba o Jr y lo emparejes con un receptor Corona.
Lo que te dicen.
