Por tempra1967
#1302067
Hola a todos, ya tengo mi pequeñín, lo primero soy muy nuevo en esto y es la primera vez que vuelo un aparato de estos, el caso es que cargo la batería, lo pongo a volar y fenomenal haciendo mis primeros pinitos, el problema me vino cuando se me ocurrió tocar tanto el aux 1 para el regreso a casa, como el aux 2 para mantener altitud, el aparato se descontrola así paso adiós al tren de aterrizaje, gajes del oficio me imagino, alguien sabe como configurar los mandos? En teoría viene todo calibrado de fabrica o eso creo, después de dos buenos aporrizajes, hoy por fin e volado sin problema, no e tocado los botones claro y el pájaro bien, pero a llegado un momento en que al soltar los mandos el aparato se frena, y en vez de mantener la altitud, iba marcha atrás, tenia que estar constantemente con la palanca hacia delante, alguien sabe como configurarlo? Muchas gracias y un saludo.
Por macoces
#1302687
Pues justo he estrenado hoy el mio, lo he calibrado según un vídeo que he visto, ha entrado en modo calibración perfectamente (mi versión es la ultima la OPEN SOURCE), pero el problema que me encuentro es que una vez lo subo empieza a pitar y las luces led que lleva en los brazos de las hélices parpadean. Entra en modo seguro sube mogollón, la primera vez me asuste para luego bajar y aterrizar solo. Será que me ha venido el cargador defectuoso, porque conecto las baterías para cargarlo y no carga, la luz roja de carga no se enciende. :?
