Por andymelgui
#5818
Buenas compis. Quisiera hacer una consulta a ver si me podeis ayudar. Posiblemente en un futuro me meta con baterías de LIPO, y la cuestión es que no sé qué cargador comprar. Creo que los modelos Schulze son buenos y valen para NICD, NIMH y LIPO. Me podeis decir el modelo de los cargadores de Schulze que sea bueno según vuestra experiencia y dónde lo puedo adquirir ?
Muchas gracias :roll:
Por Andrés
#5872
Yo tengo el Schulze isl 6-330 d. Es el más barato de Schulze y cuesta en Vazquez Ramirez 180 €.
Cuando empecé a mirar cargadores no pensaba gastarme más de 100-120 €, pero entre todos los del foro me convencieron de que merecía la pena la diferencia y la verdad que tenían razón.
No lo he usado demasiado, pero es una pasada. Carga hasta 30 elementos de Ni-Cd y Ni-Mh, hasta 11 de Lipo y Li-Ion, hasta 21 de Plomo y hasta 14 de Li-Mno (ni idea de cuales son estas últimas).
Además tiene varios programas automáticos y manuales de carga y descarga y tiene un tope de carga que le puedes fijar como medida de seguridad.
Tiene dos salidas, pero la segunda solo sirve por si quieres cargar 3 ó 4 elementos de forma lenta.
Bueno, pues nada más, si tienes cualquier duda pregunta que por aqui andamos.
Por jugara
#5970
Las baterias de LiMn son las baterias de Litio Manganeso.
Pertenecen a la familia de Li-ion, tienen un voltaje de 2.8 volts, una alta densidad energética y un costo bajo dentro de las pilas de litio.
En la industria estas baterias se utilizan cuando se requiere una gran capacidad energetica y ligereza (como por ejemplo en coches electricos)
Por andymelgui
#5989
Gracias a ambos por la información. Posiblemente me lance y me compre el modelo que me has dicho Andrés.
Andrés.
