Por zoom
#226509
otra pregunta mas.
ahora estava mirando lo del arrancador pero tampoco se muy bien que es lo que tengo que cojer, mira que soy novato jeje
pues a ver si me podeis ayudar: quiero un arrancador que no necesite depender de la corriente alterna si de bateria pero voy tambien perdido
a ver si me ayudais otra vez mas
en estas dos webs estoy mirando lo que pillar pero no se muy bien que es cada cosa
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+Items/
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... =2a&page=2
(la pagina 1 y la 2)
hay unas cosas que pone glow plug (con motor supongo)y otras que son como una punta que pone noseque shaft
que es lo que tengo que cojer.
es para arrancar un OS 50 hyper
decidme unas opciones
a ver a ver
Por valvulino
#226529
Llamarme gualtrapa pero yo lo arranco con un taladro atornillador de 14,4v, pongo el giro a izquierdas, segunda velocidad y arranca al toque, tiene su propia batería y cargador, y además me sirve para mis chapuzas en casa. El eje de arranque el "shaft" es un útil que consiste en una varilla que se acopla por un lado al arrancador y por el otro termina en un exágono de 8mm creo recordar. Como ves vale pasta,
la solución tomada por mi consiste en una llave allen de la medida del eje, pero llave de las largas, tiene unos 14 cm. Pues con la dremel le cortas el rabo corto, la trincas en el protabrocas, giro a izquierdas, posición de atornillado y a volar. Creo que es incluso menos aparatoso que la batería, el arrancador y el eje, más lijero y sobre todo más funcional. Yo tengo un taladro que me costó 29€ en el LM de majadahonda, y arranca el Hyper estupendamente. Creo que podría hasta con un 90.
Pd: la llave allen termina por el lado largo una especie de forma redondeada en la punta, de manera que si hay desalineación que no sufra el heli.
Por zoom
#226659
ni gualtrapa ni nada. mis respetos valvulino.a mas gracias por la info
a ver si dais mas opciones...
Por valvulino
#226706
Este seria el eje comercial http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 39%29.html
Lueog te hará falta un arerancador, que en helikraft no veo, pero en serpa es http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 90a4a1314c
Por lo que dice la gente, interesa comprarlo grande, que luego no pueden con los motores, lo ideal tamaño "90" o mejor "120"
Para rematar, te hace falta una bateria de gel de plomo, de 12voltios para mover el arrancador.
Como ves, son bastante mas de 30€, pero te puede valer para arrancar un avión.
