Por rafafer
#973804
hola a todos,soy nuevo en el foro y soy de madrid.
el caso es que me he comprado un catamaran Apparition 800mm de eslora (en concreto como el que tiene el compañero de este foro angeldominguez,siento no dar mas detalles pero no soy muy dado a la informatica y no se colgar imagenes),dicho catamaran trae montada una helice con sistema drive-dog pero con una medida interior para ejes de 4mm :shock: ,ni 1/4 ni 3/16, en la helice viene impreso por detras 1,4 x 3¨8 y abajo B-2 tiene introducido un casquillo que me da es para adaptarla a dicho eje que cierra detras de la helice con tuerca M4,la helice es de 40mm 2 palas y gira a izqdas. vista desde popa.Pues se me rompio una pala y por mas que busco no me aclaro muy bien de cual me vale,podria a las malas montar helices de graupner de 4mm con una pequeña modificacion pero tengo entendido que las helices con drive-dog tienen mas desarrollo y resistencia a igual diametro y aun asi la he roto ,¿que pensais vosotros y sabeis algun sitio donde pueda encontrar dicha helice? agradezco cualquier ayuda gracias.
Por angeldominguez
#974019
muy buenas, yo como bien dices tengo ese cat,de serie con 4s y helice de 40mm esta en 54km/h, he echo muchisimas pruebas y he conseguido ponerlo a 73km/h, con la siguiente configuracion:
-motor outruner del t-rex600
-variador turnigy 180A.
-helice marina carbono de graupner 45mm
-6s lipo.
Con la misma configuracion y 4s lipo, bajo a 62km/h
le he puesto el motor de serie otra vez con la misma configuracion a 6s, ya que el outruner es de un amigo y se lo tengo puesto a la venta en el foro jejeje y ha bajado a 65km/h. con la misma helice. yo estoy utilizando helices desde 40 hasta la 45, y van bien.
Mi proxima modificacion sera ponerle a los tubos de refrigeracion una Y para alimentar con agua fresca el variador y el motor, con sus dos salidas de agua, aver que tal. un saludo.
Por rafafer
#974161
hola a todos.
las helices que compras para que medida de eje es,mi lancha tiene ese eje de 4mm sin rosca,creo que he encontrado un adaptador de graupner a 3/16 pero esta por confirmar... :?: yo no compre la lancha en HK.
el motor que venía es de 2881 kv que movido con 4s me da 42.000rpm,sus maximas son 50.000rpm,aunque luego esta el tema del esfuerzo yno creo que llegue a ese numero de vueltas,creo que el tuyo viene con un 1.620kv o por ahí?ese 600 del que hablas cuantas kv da?
respecto a la refrigeración es así como la llevo en otra lancha que tengo y así la haré con esta...un saludo.
P.D.:si puedes, dime lo de las helices.
