Por pedrocr01
#1215280
Hola amigos tengo una pregunta para ustedes a ver si me pueden ayudar resulta que el otro dia trasteando por internet vi un helicoptero de la casa hubsan el modelo invader que trae camara y en el mando puedes ver lo que manda la camara y mi pregunta es se puede sincronizar este mando con otro receptor de 2,4ghz, es que me gustaria utilizar el mando en un quadcopter y ponerle la camara, gracias de ante mano. saludos
Por yepes
#1215286
no estoy muy seguro pero todo dependera de si el heli lleva receptor independiente en vez de algun modulo tipo todo en uno que suelen llevar este tipo de jugetes por lo general los sistemas 2,4 Ghz no son compatibles entre marcas asi que tendrias que pillar un receptor hubsan compatible con esa emisora en el caso que existieran que es otra cosa que dezconozco, lo que si te puede ayudar es esta emisora mas parecida a las que se usan normalmente de la marca walkera que podras usar en cualquier modelo con sus receptores que si que los hay.
http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... 20RX701%22
un saludo.
