Por Javier Encinas Minguez
#301977
Hola!!!!!
Me compre un motor feigao 130 con reductora para motorizar un easy glider
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=556
El caso es que lo quiero poner antes en easy star,pero no se si quitar la reductora o montarlo con ella, que helice poner ni nada.Si quito la reductora me queda en el eje del motor un piñon que supongo que tendre que quitar para poner un portahelices, o se puede dejar.
Por otro lado voy a utilizar unas lipos de dos elementos de 1600milis y un regulador de 18A.
#302029
Que me recomendais que utilize el motor con la reductora o simplemente el motor.Si utilizo solo el motor que helice le pongo?
He leido en el foro que tienen puesto en el easy star el feigao directamente con una 5.5x4.3 supongo que ira bien asi, pero se puedo poner una helice un poco mas grande?
Por PacoSoto
#302272
pues yo no me meteria en brenjenales. En el easy star no creo que lo puedas poner con reductora por que no admite más tamaño que helice que una 5,5 de diametro.
Y yo no le quitaría el piñon no vaya a ser que te lo cargues.
Es más y creo que la filosofia del motor es que lleve el piñon, montarlo con el piñon directamente en la reductora del easy glider.
De todas maneras algunos apaños puedes hacer.
mira aqui: http://www.easystar.detract-online.de/
