- Mar, 13 Nov 2007 21:29
#573807
Hola a todos y gracias por anticipado... Acabo de comprar un cargador sigma que parece ser bastante bueno... El problema es que las instrucciones vienen, no en inglés sino en ALEMAN!!.
Tengo packs de 7 elementos de 2700 miliamperios.
Me gustaría saber cuál es el "Ciclo" adecuado:
La pantalla pone para elegir entre:
NiMh CYCLE C-D 1 o bien
NiMh CYCLE D-C 1
Se puede elegir entre ir de C a D o a la inversa y el valor numérico puede variar entre 1 y 5. Tengo la impresión de que la C es "Carga" y la D es "Descarga", pero no tengo claro cuál debería ser el valor numérico ¿Quizás el número de elementos? (no creo porque el valor está entre uno y 5 y el aparato pone que puede cargar hasta 14 elementos de este tipo).
La segunda pregunta es ¿Cuál es el amperaje adecuado para cargar la batería?
Otra más de lo mismo ¿Cuál es el amperaje adecuado para DEscargar la batería? En el apartado de descarga también se puede elegir el Voltaje, con un rango de 0.1V hasta 16,8V (aunque viene seleccionado en 4,8)
En fin, no quiero ser pesado, pero es que ando un poco perdido. Gracias a todos y felices vuelos....! (los que dominen las baterías por lo menos, je, je).
NiMh CYCLE D-C 1
