Por terrafenix
#1246033
Hola, pues tengo el problema con el aparatito de mi hijo y es que no coge altura no pasa de 2 metros, con baterias cargadas e incluso pedí otras con mas capacidad, cuando empezamos se llevo algunos porrazos, lo normal, le hemos dado zapatilla pero no creo que se desgasten los rodamientos de plastico...
Tambien esta mirando la posibilidad de coger solo el Heli sin emisora y utilizar la misma, que nose se si hay que sincronizar.
Si me podeis comentar algo.
Por lobo25_25
#1252448
mira amigo debe ser seguro las lipos.. son medias delicadas y pieden fuerza sino las cuidas,, nunca debes usarlas hasta que se le valla todo la carga porque mueren enseguida y el heli puede que no levante o gire de cola ,,,, seguro que tu hijo le dio a las baterías hasta que se murieron,,, proba con dos lipos nuevas,,, sino también podes comprar el heli solo y usar la misma radio,, son baratos,,
