- Sab, 20 Jul 2019 16:37
#1398161
hola queria pasar esta configuracion a una spektrum dx6i y queria saber si es posible antes de comprarla
aqui os la dejo es para llevar dos motores de un barco sin timon
Esta configuración es para manejar los dos motores con el stick izquierdo , tanto para adelante , marcha atrás , izquierda y derecha .
Ir a menú y presionar en el dibujo forma de emisora . Bajar hasta type sele y escoger Acro , presionar menú para guardar esta configuración .Bajar ahora hasta stick sety cojer mode 3 , presionar de nuevo menú para guardar .Te saldrá thro reverse ? das a exit . Sales de aquí y pasas al menú del dibujo de la llave y el destornillador . Entras en Reverse y todos los cuadraditos azules tienen que estar en la izquierda a excepción de los dos primeros que tienen que estar a la derecha ( AIL Y ELE ) presionas de nuevo menú para guardar .
Ahora vas a menú Elevon y pones esto :
State Act
Ail 1 100 100
Ail 2 - 100 - 100
Ele 1 100 100
Ele 2 100 100
y presionas menú para guardar .
Ahora si quieres activar un canal Aux por ejemplo para luces , haces el siguiente procedimiento : vas a menú Aux y en el canal por ejemplo CH5 lo cambias a GEARS y presionas de nuevo menú para guardar , ya lo tienes todo . El stick derecho lo puedes utilizar para algún servo de compuertas .
Con esta configuración tienes que poner en el receptor motores canal 1 y 2 , servos de compuertas en los canales 3 y 4 . Sistema de luces en el canal Aux que has activado canal 5 .
State Act
Ail 1 100 100
Ail 2 - 100 - 100
Ele 1 100 100
Ele 2 100 100
