Buenas a tod@s, el otro dia y mas ahora que ya le tengo cogido el truco al aeromodelismo (no he piñao y tengo buen instructor SERGIO_VAL) despues de unos vuelos y ahora mas agresivos por tener mas experiencia y menos miedo, me di cuenta que si vuelo 1 minuto mas ese mismo dia, las alas de este avioncete perfecto para iniciarse casi salen despedidas en condiciones de aire normales (bueno quizas algo de aire hacia jeje) el caso es que no se que hacerle sin usar velcros para que las alas no se escapen.. el velcro sera muy bueno pero no me inspira la confianza que yo quiero.. me refiero al tema de algun pasador u otro invento para fijarlas.. os pongo unas fotos a ver si alguien comparte mi idea pero aun no os la digo.. por que eso de tocar el fuselaje como que me da algo de miedo por su gran consistencia y fiabilidad..
las imagenes son para que el que no tenga este aparato sepa mas o menos las cotas y despiece de mi duda ... admito cualquier idea pero no me interesan tonterias tipo "comprate otro avion" etc etc... que si tuviera pasta ... ya tendria uno que vi de 2000 euros que me tiene enamorao .. asi que si podeis darme ideas lo agradeceria. saludos a tod@s y FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012!!
#1104531
ponle cinta aislante tanto por arriba como por debajo entre la union de las alas al fuse y cogiendo ambos. Lo utilizamos en los veleros f3f y mas caña ke aguanta eso es imposible¡¡ Jijij. Es muy efectiva aunke no lo creas. Pruebalo y cuentanos¡¡
#1104569
Mikel, sea con Velcro, cinta aislante, imanes, unos "tetones-clip" que venden de Multiplex, etc. el mecanismo no debe ser nunca rígido (como el pasador que comentas). La idea es que en caso de golpe debe actuar de fusible y permitir que las alas se separen absorviendo con ello la fuerza del impacto y evitando que los daños sean mayores :wink:
#1104578
Imagino que le aprietas los tornillos que lleva por debajo para sujetar las alas, yo he tenido muchos problemas con ese avion pero quizas la sujecion de las alas sea el unico que no he tenido :D , ¿cual es exactamente el problema? ¿se te han roto las piezas de plastico donde enroscan los tornillos?
Por TIO JUAN
#1113267
Hola Mikel
ese mismo problema me surgio a mi con un BIXLER que mas o menos es igual que tu modelo,
y tal fue mi inquietud para resolverlo, que me puse a inbestigar y a saver mas sobre este modelo,
en diferentes foros, y encontre la solucion, cuando consegui esto. me dige... que poca imaginacion tienes,
y esque hasta que no lo vemos, no despiertas la imaginacion.
bueno la foto lo dice todo aunque no tiene muy buena resolucion,
espero que te sirba yo lo he probado en mi BIXLER Y DE MOMENTO BIEN
eso si de vez en cuando ay que cambiar la goma se suelen picar.
de todos modos, te pongo este enlace para que lo veas mejor.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 40&page=23
