Por antonio capilla
#860652
HOLA COMPAÑEROS AVER TENGO UN PROBLEMA ES EL SIGUIENTE
CON EL HELI MONTADO Y AJUSTADO Y TODOS LOS MANDOS CORRECTOS CUANDO DOY GAS EL ROTOR DE COLA NO ES CAPAZ DE PARAR EL HELI ES DECIR QUE GIRA Y COMO SI NO PUDIERA CON EL NO SE POR QUE ME LLEGA AL FINAL DE SU RECORRIDO Y SIGUE QUIRANDO Y NO ENTIENDO EL POR QUE Y EL SENTIDO EN EL QUE GYRA ES EL CORRECTO BUENO AVER SI ME PODEIS AYUDAR MUCHAS GRACIAS
Por bellido
#862206
hola, seguro que llevas el giro con el servo al reves, tambien mira que la correa esta bien tensada y que tenga las revoluciones de rotor adecuadas..
Por bacardis
#862211
cuando das cola a derechas en la emisora el servo debe tirar del rotor.(si lo hace al revés pues lo que te han dicho reverse)
Has centrado el servo en el tubo? en el punto en el que el heli no gire?
