- Mar, 03 Abr 2007 13:40
#443702
Ya tengo hechos 6 litros de rodaje de mi motor zdz 80 rv en bancada y al tomarle en funcionamiento la tempratura con las agujas abiertas se me mantiene en un rango de temperatura entre los 90 y 110 grados. Pero cuando le cierro las agujas para estabilizar el ralenti y aumentar el número de revoluciones a tope me sube, la temperatura entre 100 grados y 130, medidos en distintas partes del cilindro, estoy usando gasolina 98 al cuatro por ciento de aceite sintetico castrol y la helice que llevo es una apc 26/8.Mi pregunta es si es normal este rango de temperaturas o es que hay algo que estoy haciendo mal. Tambien tengo la pisibilidad de instalarle una hélice tripala 24/10 de madera. Espero vuestra ayuda .Un saludo
