Por josebios
#44639
Hola a todos, tengo pedido el honey bee de 4 canales y me comentan que no les queda la radio en modo 2 , solo tienen modo 1 ¿sabeis si en esta radio se puede cambiar de un modo al otro? sino fuera posible ¿que pegas tiene el aprender en modo1?
Gracias por adelantado
Por mcfly
#44763
Hola!
desde mi punto de vista no tiene mayor importancia. A mi me pasó lo mismo. La diferencia radica en que el joystic de la derecha debe ir a la izquierda y viceversa. ¿Solucion? Facil, abres la emisora y con un simple destornillador cambias un joystick por el otro. Simplemente aflojar 8 tornillos. :wink:
Por josebios
#44905
gracias mcfly, ya les he dicho que me lo manden
Por OscarO
#44912
cambiar un stick por otro? bueno no se como sera esa emisora pero todas las que he tenido basta con quitar el muelle al mando de cabeceo y ponerselo al de motor y quitarle la chapa al de motor y ponerselo al de cabeceo, dos tornillos.
Por mcfly
#45143
Ciertamente, es otra solución. Pero entonces tienes que cambiar los cables que van del potenciometro correspondiente a la placa de la emisora, y como los chinos ajustan tanto, pos basicamente se quedan cortos los cables... :wink:
Por josebios
#45332
en el caso de mover los potenciometros se podria empalmar un cable si fueran cortos
