- Mié, 17 Ene 2007 16:05
#389326
Para motorizar un ala volante pequeña MUGI
Que inicialmente esta pensada para un motor de escobillas de 370
Había comprado un motor de InRunner B2030-12T
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 30-12T.php
Pensaba que iba a ir como un cohete.
Al hacer las pruebas en “seco” con una LIPO de 3S y
una hélice de GWS de 5 x 4, con un consumo de 5 A
El motor apenas tira de la mano.
Hace Buuuuuuuu (gira muy rápido) y se calienta bastante
Comprobé sentido de giro y la colocación de la hélice. Todo Correcto
Y por si acaso los pongo alternativamente al revés. Peor
Pruebo con una GWS de 8 x 4 y el motor no es capaz de arrancar
Tiene como convulsiones. Creo que le falta “torque” para mover la hélice.
¿ES ESTO NORMAL?
Un motor “normalito” outrunner ,
con estos consumos tira con fuerza.
¿HE HECHO ALGO MAL?
Las características del motor son:
Model:B2030-12T
Voltage Range: 11.1V
No Load Current(A):1.5
Kv(Rpm/V):3361
Resistance: 0.192Ω
Dimension:Φ20×30
Weight(g):48g
Shaft diameter:Φ2.3 mm
Max Efficiency:81%
Max Efficiency Current(A):8
Max Load Current (A/60S):14
Max Power:100 W/60S
¿ES ESTO NORMAL?
¿HE HECHO ALGO MAL?
Model:B2030-12T
Kv(Rpm/V):3361
Resistance: 0.192Ω
Dimension:Φ20×30
Weight(g):48g
Max Efficiency:81%
Max Power:100 W/60S
