- Vie, 16 Feb 2007 16:47
#412514
estoy montando el thunder tiger tiger trainer MKII
ya lo tengo casi listo lo unico me falta colocar el motor pero con las mediadas giris como que no me aclaro .
algun traductor del ingles incluidas medidas :
" position the engine so the thrust washer is 4 1/4" from the firewal making sure the engine is square on the mont, mark the four hole positions on the beam with a pencil. remove the engine and drill 3/32" holes at each of the marked locations, making sure the holes are perpendicular with the beams. run the 3X15mm self-tapping engine mount screws in and out of these holes to establish threads."
la cuestion es " ¿a cuanto de donde tengo que hacer los agujeros para colocar el motor? "
