- Mar, 21 Oct 2008 23:06
#738295
Hola a todos
Tengo un problema que me está devanando los sesos y no logro averiguar la averia.
He estrellado ya tres aviones por éste problema, lo cual me tiene de lo más frustado.
En pleno vuelo el avion deja de responder de repente. El primer avion, cundo iba aterrizar a pocos metros del suelo, de repente picó y estrelló. Aunque le tiré hacia arriba, no me respondió.
El segundo avión también cuando iba a aterrizarlo, y a mas altura, iba planeando y motor a relentí, de repente se aceleró y picó. ya podeis imaginar como quedó, y mi cara también. Era su segundo vuelo, avion nuevecito. El tercero, use un avión viejo ( menos mal ),en su segundo vuelo, por que el primero lo hice sin problemas, de repente dejó de funcionar la radio y se estrelló.
Entre avion y avion, los receptores eran distintos, distintas baterias, y servos distintos en el 3er avion. Tambien con receptor sintetizado en éste último. Lo único igual, la emisora, modulo emisor y cristales. He probado todo en tierra con más de 45 min funcionando sin ningún corte. El modulo probado en otra emisora y funcionando correctamente. Actualmente sigo probando todo en tierra y no da fallos. Ecepto el modulo sintetizado, todo lo demás ha estado funcionando en muchos vuelos.
La emisora es la FF9, servos futaba, receptor futaba y baterias de 4 y 5 elementos.
Si alguien tiene algo de luz para mi problema , se lo agradeceria. Me tiene los sesos devanados o soy torpe para ver el problema.
Gracias de antemano.
