Hola Compañeros:
Necesito de nuevo vuestra ayuda.
El caso es que acabo de cambiarle la "guia" que se desplaza por el eje del rotor de cola y compruebo que se desplaza sin ningun problema de un extremo a otro y con las palas del rotor de cola montadas en su posicion y girando en el sentido correcto.
Seguidamente estos son los ajustes que le hago:
1º/ Trims y subtrims,centrados a 0,en la emisora.
2º/ E.point: 140-140 % en la emisora ff7 al maximo de su recorrido.
3º/ En el Giroscopo (GY401) con la emisora y el heli encendidos,pongo el "LIMIT" al minimo,ajustandolo con el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj.
4º/ Servo de cola: busco el neutro y con el subtrim dejo el brazo para que me haga un angulo de 90º con la varilla de transmision que va a la cola.
5º/ En la cola, DUDAS
-ESTANDO POSICIONADO DETRAS EN LA COLA
¿PARA DARLE LOS +- 8 GRADOS,LA GUIA DE LA COLA HACIA DONDE TIENE QUE DESPLAZARSE A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA?
-¿EN QUE POSICION DEBE DE ESTAR LA GUIA QUE SE DESPLAZA A LO ANCHO DEL EJE?
6º/ Una vez ajustado el rotor de cola,muevo el servo de cola para enganchar la rotula de la varilla de la transmision al servo.
7º/ Voy al GIROSCOPO y regulo el "LIMIT" ME SURGEN DUDAS:
-ESTANDO SITUADO DETRAS DE LA COLA
-ESTANDO ENCENDIDA LA EMISORA Y EL HELI
-¿EN QUE POSICION TENGO QUE MANTENER EL "STICK" DE LA COLA EN LA EMISORA PULSADO PARA REGULAR EL LIMIT? EN AMBOS SENTIDOS O SOLO HACIA UN LADO Y DE SER ASI CUAL.
8º/ CONCLUSIONES:
-ALGO DEBO DE ESTAR HACIENDO MAL PORQUE EL MORRO DEL HELI ME GIRA A "IZQUIERDAS" QUE ES LO MISMO QUE DECIR QUE LA COLA A DERECHAS ESTANDO SITUADO EN LA COLA.
-NOTA:
ESTOY BLOQUEADO Y ESTOY VIENDO QUE ME VOY A QUEDAR SIN VOLAR ESTE FIN DE SEMANA.
-A LO MAS VETERANOS,NECESITO UN CABO.
-GRACIAS COMO SIEMPRE.
-Roberto Cea.
Por miguelespino3
#201304
De donde eres? Si eres de Madrid, quedamos y te puedo ayudar.
Una cosilla, el canal 5, que es el que controla el giroscopo puede que lo tengas invertido, y cuando levanta el heli, corrige hacia el lado contrario, por eso te gira el heli sin control, prueba a invertirlo y a ver....
#201321
Gracias Miguel por molestarte
Decirte que soy de La Coruña,si fuese de Madrid solo por los dias que llevo rompiendome la cabeza,razonando lo que sucede,estaba hecho y nos veiamos entre otras cosas para aprender y conocernos.
Hoy de noche estuve haciendo mas pruebas.
Una prueba ha sido cambiarle el servo de cola (Hitec Hs50) por otro igual que tenia nuevo de repuesto,para salir de dudas y resulta que me sigue haciendo lo mismo.
No entiendo que sucede,pero probare con lo que me aconsejas mirar.
Gracias por hechar una mano.
Por miguelespino3
#201339
otra cosa, al encender la emisora y el heli, sin tocar nada, ¿se queda encendido el led rojo del gyro? si no se queda fijo encendido es que no tienes bloqueo de cola activado, prueba a poner bloqueo de cola y verás como te va bien. A mí me pasó cuando lo configuré para bloqueo de cola que sin él, el heli se iba demasiado para un lado y una vez que configuré el bloqueo de cola desapareció el problema, es raro, no tiene sentido, lo sé :o
