hola alguno puede decirme como conectar los cables en el transmisor para poder tener señal de video en el receptor? lo he puesto como viene el el manual de hk y no funciona.
gracias
#1108121
cuidado que si lo haces mal puedes fastidiar la camara
No tiene ningun secreto, mira a ver si en el menu tienes conectado algo referente a LIVE que es el tema en concreto, pero creo recordar que por defecto ya funcionaba
#1138300
Hola.
Aqui yo preguntaba algo parecido --> http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... hp?t=16122
Yo estoy prácticamente como tu, lo que ya soldé el conector. Tienes que soldarlo como sale en el esquema (CUIDADO: No le puedes meter corriente, en mi caso cable rojo, porque sino te cargas la GoPro). Aparte de eso es soldar el cable correspondiente en el anillo que toca siguiendo el esquema y luego si puedes mirar con un polímetro si tienes continuidad.
Actualización: La salida funciona pero tengo ciertos problemas con el receptor de video y según he leido hay que suprimir el Audio (L/R) para no crear interferencias con la GoPro.
Hilo oficial de la GoPro donde Raulin comenta el tema. No se en que pagina era, pero es un hilo muy interesante en si:
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... php?t=4408
Suerte!
