Por tavster
#387268
HOla Amigos:
Alguien sabe si existe en Internet alguna pagina donde descargarse las intrucciones de programacion de las valvulas, tanto las de simple efecto como las de doble efecto las que usamos para el tren??
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.......como siempre.
Por kel
#387272
En jetcat-spain estan
Por tavster
#387280
kel escribió:En jetcat-spain estan
Kel:
Pues me he repasado de arriba a abajo la pagina y no las veo....dime o ponme el enlace. Gracias
Por kel
#387287
pues tienes razon ya no estan manadame un mp con un nº de fax y te lo paso
Por Nofre
#387303
Hola Tavster, no se por donde encontré, creo que en este mismo foro, unas instrucciones en SpanishBoy, que decian lo siguiente :
TIPO J :
El ajuste del punto o lado de conmutación es muy simple:
1. Encender la Emisora y el receptor.
2. Colocar el interruptor de la emisora en la posición “tren dentro” .
3. apretar el botón de la válvula que quieres que sea “ON” (activado) para que el “tren este dentro” (esto también depende de las conexiones de los tubos al cilindro del tren retractil).
4. Colocar el interruptor de la emisora en la posición “tren fuera”.
5. apretar el otro botón y esperar 2 segundos.
TIPO M :
Cambio en el modo de operación (tren o freno):
• Mantener el botón apretado.
• Encender el receptor.
• Soltar el botón.
Ajustando el punto de conmutación:
• Encender la emisora y el receptor.
• Colocar el interruptor o stick de la emisora en “tren fuera” o freno ABIERTO “SI frena”
• Apretar el botón 1 vez y esperar 2 segundos.
• Colocar el interruptor o stick de la emisora en “tren dentro” o freno CERRADO “NO frena”
• Apretar el botón 2 veces y esperar 2 segundos.
• Haga una prueba de la funcion.
El requisito previo para los pasos siguientes es el relleno del sistema con aire comprimido e ir comprobando la fuerza de frenada de las ruedas.
Ajustando el punto mínimo de frenada:
• Mueva el stick o la rodeta que activan la función de freno y elija en que punto quiere que los frenos empiecen a trabajar.
• Apriete el botón 3 veces y espere 2 segundos.
• Haga una prueba de la función.
Ajustando el punto máximo de frenada:
• Mueva el stick o la rodeta que activan la función de freno y elija en que punto quiere que los frenos actúen al 100% (ruedas bloqueadas).
• Apriete el botón 4 veces y espere 2 segundos.
Para resetear y volver a empezar estando en cualquier paso:
• Apriete el botón 5 veces y espere 2 segundos.
• Repita todos los pasos anteriores otra vez.
Espero que te sirvan de ayuda y un saludo a todos.
Por tavster
#387327
Gracias Nofre eres un crack
Por tavster
#388009
¡¡¡¡ GRACIAS A TODOS COMPAÑEROS !!!!!!
Asi da gusto estar en esto del aeromodelismo....Kel, Nofre, Jm- Portugal, ect... gracias a todos por el interes....
