Por jmum1
#1044745
Hola tengo un variador que he probado hoy en 2 motores y los motores no funcionan pero los servos si ¿que debo hacer comprar otro variador segui probando onque ya hecho todo?
saulu22
Por kmy_kay
#1044858
tengo el mismo problema que tu,me parece que amos a tener q ppillar ootro variador,un saludo
Por sukoi
#1044932
jmum1, el problema tuyo puede ser distinto del de tu compañero ( el en el otro post dice que con otro variador el motor si le funciona, por lo que su probglema si puede ser de variador estropeado :?: ) ¿ el tuyo hace pitidos al conectar la bateria ? si no los hace, malo, si da varios pitidos y luego se calla , puede ser que tengas el mando de motor invertido, o no reconozca la posicion mas baja del stick como el punto minimo , prueba a invertir el mando de gases y a ver que te hace.
Por jmum1
#1044934
Cuando lo enchufo no hace ningun pitido pero si me acerco el motor ala oreja se escucha un pitido que nunca termina pero con el otro motor no se escucha nada
saludos y ayudar porfavor
