Por yamager
#1009673
Tengo este problema, cuando arranca el motor "mystery f2836-3800kv" en mi hk450gt pro le da una sacudida barbara hasta la cola da en el suelo, ¿como lo puedo programar para que arranque suave?
La programacion la tengo de esta forma:
1. Brake off
2. Batery type: lipo
3. low votage protecction threshold: high
5. Timing setup: Automatic
6. Soft acceleration start ups: very soft
7. Active rpm control: off
8. Motor rotacion: normal
9. Switching frequency: 8khz
10. Low votage cutoff type: reduce power.
Espero que haya alguien que me pueda ayudar.
Gracias y FELIZ AÑO.
Por rilos
#1009780
Me da la impresion que estas utilizando un regulador mystery para un helicoptero, no recuerdo bien si estos reguladores se pueden programar en modo heli, ten en cuenta que las palas de un heli necesitan unos segundos para coger revoluciones si le das todo el gas de golpe como si fuera una helice normal te puedes cargar los piñones, aumentar la corriente y quemar algo....
salu2
Por rilos
#1010099
Puedes cambiar varias cosas si efecto visible, hay reguladores especificos para helis y tambien que se pueden poner en modo heli y avion, debe haber diferencias palpables,.
salu2
