- Jue, 17 May 2007 10:39
#470719
Pues que te vou a decir, primero el ala es toda en balsa, eso si el larguero del primer tramo, en balsa dura de seccion rectangular vertical de 15 mm de alto por 6 o 8 mm de ancho, las costillas inclinadas las puse para mejorar la resistencia a la torsión en flutter, el peso total del avion no llega a 600 gr, con motor puede subir algo, ya que habria que desplazar peso atrás, pero con los Lipo y tal se puede quedar en 650 gr, el tramo final del fuse es una caña de pescar de carbono, 4º o 5º tramo fino, unos 15 eur, el conjunto estabilizador lo mas ligero posible, balsa blanda e incluso monocote ultralight, el mando puede ser por reenvios de hilos de keblar para alijerar peso, y el perfil del ala a elejir.
Espero que te sirva la descripción.
Jose Maria
Club Alcarreño de aeromodelismo
