Por whoseeny
#669016
Hola a todos, tengo poca experiencia y dudas con los cargadores.
Tengo un pack de 7 elementos 1500mAh que estoy cargando con un sencillo cargador lento de otro modelo, uno que estaba pensado para para 6 elementos de 650mAh.
El voltaje entregado por este sencillo cargador es de 9V, y 200mAh.
Parece que lo carga bastante bien, respetando el tiemp adecuado. Sin embargo para un pack de 8 elementos se nota a todas vistas que no es suficiente, queda muy poco cargado.
¿QUE VOLTAJE HA DE TENER UN CARGADOR SENCILLO O UNA FUENTE DE ALIMENTACION DE PARED, PARA CARGAR LOS 8 ELEMENTOS?
¿SERVIRA PARA CARGAR 8 ELEMENTOS, Y 7 ELEMENTOS, INDISTINTAMENTE?
Por miguelonete
#669042
1,5v por elemento, a intensidad constante (no vale un simple transformador).
Por whoseeny
#669385
Obviamente con un cargador de baterias de NiMH se soluciona el problema, pero la idea es ver la posibilidad de cargar un pack de modo chapucero, saber si es posible o no, aunque apenas se tenga control sobre la terminacion del proceso de carga....
Segun ese dato, tomando 1,5V por elemento, para 8 elementos necesitaria un voltaje de 12V.
Supongamos que encuentro un alimentador de una radio u otro aparato que suministra 12V y 150mAh (una decima parte de la capacidad de la bateria), SERA APTO PARA CARGAR EL PACK DE 8 ELEMENTOS?
¿ESE MISMO ALIMENTADOR PODRA CARGAR 7 ELEMENTOS, 6 ELEMENTOS, ETC.....O POR CONTRA NO SE DEBE UTILIZAR, POR TENER UN VOLTAJE MAS ALTO DE LO DEBIDO?
:) gracias
Por miguelonete
#669449
no vale, un transformador de una radio o algo similar no da una intensidad constante, por lo que no sirve para cargar, necesitas algo que de intensidad constante (vamos, un cargador :lol: :lol: ) otra cosa es que exista un circuito facil de hacer que se lo pongas al transformador y te de una salida de intensidad constante (eso ya ni idea de como será, pero me suena que en el subforo de electronica hay algo)
#911005
Para terminar este hilo, finalmente adquirí un cargador sencillo para pilas NiMH, con varias salidas de intensidad de carga, 50mAh, 80mAh, 140mAh, 180mAh y 500mAh, según la capacidad de la bateria a cargar. Creo que el voltaje es de 12V.
En mi caso uso las salidas de 140mAh y 180mAh para cargar lo mas aproximado a 1/10C.
Con la primera salida lo dejo cargando 15 horas (1500mAh / 140mAh/h) x 1,4 = 15 horas.
Con la segunda, algo menos de 12 horas (1500mAh / 180mAh/h ) x 1,4 = 11,6 horas.
Con esa intensidad de carga, en ninguno de los dos casos el pack se calienta o sube de temperatura. Carga perfectamente ambos packs, el de 7 elementos y el de 8 elementos.
Muchas gracias por la ayuda. ;)
