Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Buenas, he estado leyendo muchos de vuestros post del foro, y como no, pues a mi tambien me han entrado ganas de tener mi propio cuadricoptero, asi que despues de mucho leer y mirar piezas y configuraciones, vpoy a poner aqui una lista con todas las piezas que he elegido, para que alguno de vosotros que ya es mas experto, me indique si cree que debo cambiar algo, o cree que alguna cosa la debo poner mejor o peor, por supuesto estoy abierto a cualquier sugerencia.
Despues de mucho mirar las cosas que comprais todos vosotros me he decidido por las siguientes cosas:
Por favor echarle un vistazo y decirme que os parece todo si veis todo equilibrado y tal, y el que pueda que me responda a alguna preguntilla que hay por ahi.
- Estructura
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 600mm.html
Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm, es la que muchos de los que he leido tienen montado, asi que supongo que esto si estara bien elegido.
- Controladora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 644PA.html
Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA,por supuesto esta que es la que tienen todas y por lo que he visto da muy buen resultado, asi que por ahora creo que no hay dudas.
Ala hora de sujetar la controladora al quad tengo una duda, ¿La sujeto con tornillos normales, o con los de nylon, tambien he visto que hay gente que las sujeta con gomillas, que aconsejais?
- Cables
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_bag.html
Super Flex 26AWG Silicone Servo Leads for Minimal Vibration Transfer To The FC (JR) 130mm 5pcs/bag , estos sirven para conectar el receptor a la placa, asi que esto tambien es necesario, en un princiopio solo usare 5 canales, pero voy a comprar 2 paquetes por si acaso.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable, esto lo prefiero a la placa que habeis usado algunos, porque no tengo mucha maña soldando, asi que todo lo que me pueda evitar me lo evito.
- Motores
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... W_CCW.html
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW, a falta de que me respondan alguna pregunta que he hecho por el foro, en un principio sera este, por el hecho de que a viene todo listo y trae las helices y los adaptadores para helices, y tambien trae los tornillos. La unica duda que tengo es cuales son las helices que trae, para poder comprar mas de repuesto.
- ESC (Reguladores de velocidad)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware), como variadores voy a poner unos de 30A de Afro, el motor es de 15A, nose si es recomendable que haya tanta diferencia o es mejor poner uno de 20, ya que de Afro no hay de 25, ademas elijo este porque se puede comprar el programador, que es este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
- Equilibrador helices
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ancer.html
Es una pequeña ayuda para sostener las helices y poder equilibrarlas mejor, no es gran cosa.
- Programador controladora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Basp%20AVR
-Emidora - receptor
Tengo una de un helicoptero walkera 60, y mehan dicho que sirve, pero cambiarle los ajustes no tengo ni idea de como es, asi que supongo que fnalmente tambien me comprare est, que sera el tipico
- Bateria
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Pondre esta, de 3000 mAh, 30C, 3s y 270g creo que esta bien y tendre algo mas de autonomia que las de 2200 mAh.
Ademas ya tengo una de 45C y 1200 mAH que es la que uso en el helicoptero.
- Varios
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5278
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22733
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Esto es termoretrartil, y separadores y tornillos de nylon, en un principio no teno pensado usar estas cosas, pero quiensabe alomejor las necesito.
Creo que esta todo lo necesario para que se pueda montar ya todo y funcionar, pero si veis que falta algo que no me vaya a dejar montarlo pues me lo deciis.
Bueno, pues esto es todo lo que tenia pensado comprar, como por ahora no tengo mucho dinero comprare la mitad de las cosas mas o menos, y cuando pueda pues comprare la otra mitad. Muchas greacias a todo el que haya leido hasta aqui y cualquier ayuda sera bienvenida.
Última edición por carlosmart94 el Lun, 26 Ene 2015 21:36, editado 3 veces en total.
#1304568
Con los componentes que he elegido tengo una duda, y es que en la pagina no pone cuanto peso levantas los motores con las helices que trae, alguien sabria decrme cuanto levantan, o alguna manera de calcularlo, he hecho un calculo, y el peso de mi quad serian de 1330 gramos, aunque he puesto que la estructura pesa 523 gramos que es lo que pone en hobbyking, pero si es de aluminio y fibra no parece eso mucho peso?
#1305864
Hola que hay...
Mira esto depende del presupuesto de cada uno..
Si tienes pensado seguir en este hobby .lo mejor es meter electrónica de calidad que te pueda valer para futuros proyectos..
Lo mas importante es el cerebro del multi.. Yo pondria una naza v2 con gps que te sirve para multitud de drones y configuraciones . esc de hobywing opto 30a . motores de bajos kv. 500 400kv. Bateria 4s 5000mha 20c. Helices 12x4.5.
Yo e tenido varios y siempre con quadcopter ..consumen menos que los de 6 y 8 motores y mas economicos.. Un saludo..
#1306076
Muchasgracias por contestar, pero lo que dices de la electronica, la kk2.1.5, esta bastante bien y tiene muchisimas configuraciones, de hecho muchas mas de las que voy a usar, lo unico que le falla es el echo de no tener GPS, que es por lo que quizas mas adelante me compre una NAZA, pero para empezar creo que es la mejor que hay ademas hay 100€ de diferencia entre la NAZA y la kk, que es mas que considerable.
Y en cuanto a la configuracion que pones de motores, he cogido una media de lo que he visto por el foro, x que si cojo los moteores de menos kv, ya se dispara el precio, pero bueno, es algo que no descarto para un futuro.
Como quiero ir avisando por aqui de todo el proceso, cuando me lleguen las cosas lo ire posteando, que ya tengo todo pedido, espero que no tarde mucho!
#1306134
Ok...
lo has pedido todo por hobbyking?
espero que te llegue todo, pues no veas como están los de aduanas ...
a mi me han parado ya 2 paquetes ,y te piden una pasta para liberarlos ,creo que es el 30% del valor real,.
últimamente estoy pidiendo mas mis pedidos a las tiendas españolas,por eso mismo...pero bueno espero
que te llegue todo pronto y bien y ya comentaras como te va ...
Si, lo he pedido todo a hobbiking, como no tenia suficiente dinero lo pedi separado, ya no debe de faltarle mucho al primer pedido, pedi todas las cosas en tres pedidos distintos, dos a hong kong y uno a holanda, espero que todo me llegue bien y que tenga suerte y no me lo paren en aduanas, de todas formas lo pedi a hong kong, porque si lo pedia a tiendas españolas me salia bastante mas caro, incluso si me cobran por aduanas, probablemente me siga valiendo mas barato que haberlo comprado aqui.
Tengo una duda, tengo un mando walkera 0701 junto con su receptor, sabeis si me servira para mi cuadricoptero?? es que he leido por ahi que dice que algunas marcas tienen las emisoras preparadas para que solo funcionen con sus piezas, algo que me parece que no tiene mucho sentido, y otra cosa en el receptor, los nombres de las entradas don yaw, throtle,roll, pitch, y creo que dos auxiliares, y uno que pone bateria, como tendria que conectarlo con la kk2.1 que he pedido?
#1306675
Ya he recibido casi todo para montar el quad!! Ya solo me falta la bateria que me llega el lunes, y los reguladores y motores que los pedi a hobbi king el dia 5, asi que si tarda lo mismo que el primer pedido que hice, que tardao 18 dias, para la ultima semana de febrero supongo que lo tendre todo listo.
#1307862
Personalmente no te recomiendo utilizar la emisora Walkera. Primero porque es PPM. Y solo es compatible con su receptor. A parte de esto, no puedes configurar curvas de aceleración, de motor, etc. Te recomiendo comprar la del enlace, la Turnigy.
Por cateye
#1307882
buenas, yo estoy en la misma tesitura que tu, aunque todavia no he comprado el material. voy a intentar ayudarte con mis limitado conocimientos.
-Controladora: parece ser que la controladora debe recibir la minima vibracion posible, por eso hay gente que las monta con gomas. yo creo con un tornillo con unas arandelas de goma valdrian para minimizar vibraciones. creo que los tornillos de nylon se usan para aligerar y para evitar transmitir electricidad y supongo que algo menos de vibracion transmitiran. combinacion perfecta tornillo de nylon y arandelas de goma.
-Motores: creo que las helices que trae son las de 10 x 4.7
-ESC: si no me equivoco con la kk2 se pueden configurar los variadores, por lo que no te haria falta la programadora. tambien se puede hacer uno por uno con la emisora y el receptor.
te queria hacer una pregunta, la estructura que has escogido, lo has hecho por algo en particular? yo estoy dudando entre 3 y esa es una de ellas.
te agradeceria que puesieras fotos del proceso de montaje, me serviria de gran ayuda.
#1308788
Buenas, perdona por la tardanza en contestar, pero no me di cuenta de que nadie habis respondido, en cuanto a la estructura, no la cogi por nada en especial, sino que simplemente la vi me gusto, y lei por varios sities que iba bien, y ya te lo puedo corroborar que es bastante dura, le he pegado un par de leñazos y como si nada.
En cuanto a las fotos del mantaje, ya es tarde, lo monte hace tiempo jajaja, pero si algun dia me animo, lo desmonto y vuelvo a montar para que lo veas, pero es realmente facil el montaje!!
Si tienes alguno otra duda solo tienes que preguntar, aunque ya te digo, yo no soy ningun experto llevo en esto de los quad apendas unas semanas
