Por antonio dc
#1238978
hola de nuevo,el caso es que siempre cuando conectaba la bateria para volar oia unos sonidos seguido de dos ´beep,beep.he tenido un accidente con el avion que por cierto aun no he descubierto el por que se volvio loco nada mas despegar,bueno el caso es que despues del fuerte golpe de morro ahora el sonido al conectar la bateria es casi imperceptible,suena muy bajito,como un altavoz roto,el motor gira bien,sabeis que es lo que se ha podido fastidiar?
Por antonio dc
#1239226
antonio dc escribió:hola de nuevo,el caso es que siempre cuando conectaba la bateria para volar oia unos sonidos seguido de dos ´beep,beep.he tenido un accidente con el avion que por cierto aun no he descubierto el por que se volvio loco nada mas despegar,bueno el caso es que despues del fuerte golpe de morro ahora el sonido al conectar la bateria es casi imperceptible,suena muy bajito,como un altavoz roto,el motor gira bien,sabeis que es lo que se ha podido fastidiar?
Por sukoi
#1239229
elsonido que se oye lo produce el ESC mandando impulsos al motor, el motor actua como si fuera un altavoz, puede que del golpe haya quedado encajado mas la campana en el estator :?: , si te funciona normalmente el motor y el ESC, y no tienes ningun cableado estropeado, no te preocupes por ello.
Por antonio dc
#1239615
muchisimas gracias sukoi,el caso es que del golpe el eje del motor se desplazo mucho hacia atras y a la hora de aflojar el tornillo allen que lo sujeta no era capaz asi que lo hice con unos golpecitos.sera que he encajado demasiado la carcasa?la ostia fue tan vertical que el eje ni se doblo.
Por sukoi
#1239622
el pitido o sonido es a causa de la vibracion que produce el ESC al mandar impulsos a las bobinas y estas atrayendo/repeliendo la campana del motor, mira a ver si roza en algun sitio, eso aparte de reducir el sonido, podria causarte problemas si al girar la campana toca el bobinado del estator.
Por fercarco
#1240187
ami me pasa lo mismo ,pero sin que el motor tuviera golpe lo intente progamar para el freno motor y desde entonces no pita y no anda después de mucho intentar intercambiando los tres cables del motor consigo que pite y ande pero en sentido contrario vuelvo a cambiar los cables para que gire bien y vuelta alo mismo ya no pita ni anda
