Por jordi navas
#1364500
Hola amigos.
A ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un motor zenoah 62sl al que di un golpa y lo deje pardo un par de años, me puse con el y comprobe ke no arrancaba cambie la bobina y tampoco, cambie el easy start y entonces consegui arrancarlo y carburarlo, el problema es que cuando desconecto el easy start se para siempre. No se que puede pasar, el poximo paso seria cambiar el captador o poner un encendido electronico, pero esta es la ultima opcion. Gracias
Por xyzabc
#1364641
Párese que pide más voltios para generar la chispa. Comprueba el cable de la bujía, la conexión entre el cable y la bujía, la distancia entre los electrodos de la bujía . Yo lo pondría al 0.5 mm.
Por Jesús Cardín
#1364660
Como ese motor es de bobina, solo se me ocurren 2 cosas:
1.- Comprueba que la bobina esté correctamente calada respecto al volante. Si está demasiado separada (más de 0,8mm) no se produce corriente en la bobina.
2.- Comprueba que la bobina no esté derivada a masa. Si lo está, no produce tampoco chispa.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por jordi navas
#1365493
Gracias por las respuestas, comprobare todo lo que me comentais.
