Buenos dias Angel:
Me he alegrado mucho al leer tu post por que me ha recordado exactamente lo mismo que me paso a mi cuando empece con las lanchas hace poco mas de dos años y ahora estoy totalmente enganchado, yo tambien empece con un modelo "de juguete" y aunque mi nivel todavia esta a leguas de parecer bueno, ya estoy compitiendo en carreras oficiales, te animo a que no desistas.
Lo primero que tienes que saber es que el sistema de radio que trae la NQD no vale para nada, lo mas que podrias hacer ahora mismo para que corriera mas aprovechando la radio, es cambiarle los motores por unos 550rs y ponerle 12 elementos en vez de los 6 que trate ahora, lo unico bueno de ese circuito de radio es que aguanta hasta 14 elementos que yo haya probado, con eso veras que anda algo mas pero no como con un Brushless.
Si te vas a meter con una modificacion medio seria, que sepas de antemano que tendras que desenvolsar mucho mas de lo que vale esa lancha nueva, solo el motor brushless ya lo vale.
Material que necesitas para que ande como la del video:
Motor: Un brushless Feigao, que es de lo mas economico que hay, puede ser un 540xl de 2300 rpm/v aprox. su precio ronda entre los 75 y 85 Euros.
Refrigerador para el motor: Serpetin de tubo de aluminio para colocar alrededor del motor y que este no se caliente en exceso, se hace una toma de agua que se coloca frente a la helice para que esta fuerce el agua a pasar por el circuito de refrigeracion.
Eje flexible: Tienes que quitar los dos ejes rigidos que trae la lancha , tapar los taladros y hacer otro justo en la V del casco lo mas pegado posible al vertice para sacar por él el nuevo conjunto bocina-eje, la bocina deber salir aprox de 4 a 6 cm desde el espejo de popa.Coste del conjunto bocina-eje flexible aprox 20 Euros.
Acoplador eje-motor: podria ser un dado cilindrico de aluminio con taladros de 5mm para el eje del motor y 3,2 mm para el eje flex. Aprox 5 Euros hay mas variedad de acopladores y de todos los precios.
Timon: Como ya no tienes dos motores para parar uno y que gire el otro, deberas montar un timon en el espejo de popa, aprox 25 Euros.
Helice: Olvidate de las que trae de serie ya que con un brushles no te serviran de nada, necesitas minimo una Graupner 2318 de 42,5 mm, con esa helice puede ir bien.
Variador Electronico: variador Brushless de minimo 80Amp y de 6 a 18 Elementos, para esto hay muchisima variedad en internet, los puedes encontrar desde 50 Euros hasta 400 incluso.
Equipo de radio: Emisora de radio proporcional de dos canales, receptor y un servo.
Paginas donde puedes mirar este material:
http://www.biltihobby.com/catalog/index.php?cPath=22_83
http://www.equipoolea.com
En esta ultima veras lanchas ya montadas que lo mismo te salen mas rentable que todo lo que te he dicho antes, ademas puedes contar con Joaquin para que te guie en todo lo que necesites, él me inicio y me ayudo en mis comienzos.
Espero haberte servido de ayuda, no es facil, pero una vez que empiezas es un hobby que da muchas satisfacciones (Y penas, tambien hay que decirlo, a quien no se le ha quemado un variador ja ja ja).
Busca por el foro que hay muchas modificaciones de barcos como el tuyo.
Te pongo un video a una de mis lanchas:
http://www.youtube.com/watch?v=kC3vI9EnjLU
Sergio.
