Hola a todos, nos hemos comprado unas lanchas, que ya de por si tiran muy bien, pero estamos bastante picados, y querriamos meterle brushless, el modelo seria la NQD mosquito, de dos motores, esta seria nuestra lancha con brushless:
http://www.youtube.com/watch?v=FxcFZKI6WHc
desde que hemos visto esto ya n podemos dormir jaja, aver si nos podeis echar una mano y decirnos q nos haria falta para convertir estos juguetes en bestias, todo lo q nos podais decir bueno sera, ya q no tenemos ni idea de barcos, gracias y un saludo.
os paso las caracteristicas:
-2 motores de 7,2v, (380).
-el receptor y el variador es una placa electronica, no van por separado.
Última edición por angeldominguez el Dom, 02 Dic 2007 23:03, editado 1 vez en total.
Por KUKIE39
#583508
Buenos dias Angel:
Me he alegrado mucho al leer tu post por que me ha recordado exactamente lo mismo que me paso a mi cuando empece con las lanchas hace poco mas de dos años y ahora estoy totalmente enganchado, yo tambien empece con un modelo "de juguete" y aunque mi nivel todavia esta a leguas de parecer bueno, ya estoy compitiendo en carreras oficiales, te animo a que no desistas.
Lo primero que tienes que saber es que el sistema de radio que trae la NQD no vale para nada, lo mas que podrias hacer ahora mismo para que corriera mas aprovechando la radio, es cambiarle los motores por unos 550rs y ponerle 12 elementos en vez de los 6 que trate ahora, lo unico bueno de ese circuito de radio es que aguanta hasta 14 elementos que yo haya probado, con eso veras que anda algo mas pero no como con un Brushless.
Si te vas a meter con una modificacion medio seria, que sepas de antemano que tendras que desenvolsar mucho mas de lo que vale esa lancha nueva, solo el motor brushless ya lo vale.
Material que necesitas para que ande como la del video:
Motor: Un brushless Feigao, que es de lo mas economico que hay, puede ser un 540xl de 2300 rpm/v aprox. su precio ronda entre los 75 y 85 Euros.
Refrigerador para el motor: Serpetin de tubo de aluminio para colocar alrededor del motor y que este no se caliente en exceso, se hace una toma de agua que se coloca frente a la helice para que esta fuerce el agua a pasar por el circuito de refrigeracion.
Eje flexible: Tienes que quitar los dos ejes rigidos que trae la lancha , tapar los taladros y hacer otro justo en la V del casco lo mas pegado posible al vertice para sacar por él el nuevo conjunto bocina-eje, la bocina deber salir aprox de 4 a 6 cm desde el espejo de popa.Coste del conjunto bocina-eje flexible aprox 20 Euros.
Acoplador eje-motor: podria ser un dado cilindrico de aluminio con taladros de 5mm para el eje del motor y 3,2 mm para el eje flex. Aprox 5 Euros hay mas variedad de acopladores y de todos los precios.
Timon: Como ya no tienes dos motores para parar uno y que gire el otro, deberas montar un timon en el espejo de popa, aprox 25 Euros.
Helice: Olvidate de las que trae de serie ya que con un brushles no te serviran de nada, necesitas minimo una Graupner 2318 de 42,5 mm, con esa helice puede ir bien.
Variador Electronico: variador Brushless de minimo 80Amp y de 6 a 18 Elementos, para esto hay muchisima variedad en internet, los puedes encontrar desde 50 Euros hasta 400 incluso.
Equipo de radio: Emisora de radio proporcional de dos canales, receptor y un servo.
Paginas donde puedes mirar este material:
http://www.biltihobby.com/catalog/index.php?cPath=22_83
http://www.equipoolea.com
En esta ultima veras lanchas ya montadas que lo mismo te salen mas rentable que todo lo que te he dicho antes, ademas puedes contar con Joaquin para que te guie en todo lo que necesites, él me inicio y me ayudo en mis comienzos.
Espero haberte servido de ayuda, no es facil, pero una vez que empiezas es un hobby que da muchas satisfacciones (Y penas, tambien hay que decirlo, a quien no se le ha quemado un variador ja ja ja).
Busca por el foro que hay muchas modificaciones de barcos como el tuyo.
Te pongo un video a una de mis lanchas:
http://www.youtube.com/watch?v=kC3vI9EnjLU
Sergio.
Por angeldominguez
#583584
icreible su lancha, jeje, diooos de mi vida, como va eso..., gracias por la ayuda, ya me ha dado que pensar un poco, veo mejor comprarme una lancha ya q se deslice de esa manera, habria alguna q llevase los brushless? sabria decirme si hay alguna lancha lista q solo tendria q meterle el brushless, xq hay q hacerle muchas modificaciones a la mia... le paso dos lanchas aver cual de las dos seria la mas facil de modificar, y cual de las dos es mejor para llegar a alcanzar una velocidad considerable, gracias por la ayuda.
http://www.maxihobby.com/catalog/produc ... b3c1f0d5b5
Por angeldominguez
#583610
creo que la T-18 seria la mejor, que opinen los entendidos, que no tengo ni idea...gracias, y un saludo
Por KUKIE39
#584467
Amigo Angel
Ninguno de los dos modelos es bueno para incorporarle un motor brushles, si buscas por los posts, veras que yo tambien caí en el error y me compre el catamara para ponerle dos brushles, ni que decir tiene que me gaste mas del doble (y el triple) de lo que costo el cataraman y el resultado fue catastrofico.
El segundo modelo que nos muestras, cierto es que es mas avanzado que el catamaran, pero aun asi, los materiales son de muy mala calidad, el servo no es un servo, es un motorcito de juguete con finales de carrera, no es proporcional, gira todo o nada, y el cardan que ves en la cola Z, ira muy bien durante unos dias con el motor que trae de serie pero como montes un brushles, te lo cargas todo en la primera botadura.
Nada de lo trae esa lancha de serie podras reutilizar en una conversion a brushles excepto la bocina y la bancada del motor siempre que le hagas algun tipo de refuerzo.
Si quieres algo medio serio sin entrar en competicion, te aconsejo que mires un modelo de la casa TRAXXAS que viene equipada de serie con un motor brushless.
te pongo un video de esa lancha
http://www.youtube.com/watch?v=JExZQudMOgc
Si quieres evitarte quebraderos de cabeza, empieza con alguno de los conjuntos , MOSQUITO SET, EXCALIBUR SET o GODZILLA SET que podras encontrar en esta pagina
http://www.equipoolea.com/CAS2.html
Sergio
Por KUKIE39
#587306
Ese modelo esta muy bien, como veras ya incluye sistema de radio proporcional, que podras usar en otro barco en el futuro y variador electronico de velocidad, no todo o nada como en los NQD.
Aunque el casco es de plastico ABS, los acabados son de muy buena calidad y con 12 elementos aunque lleve motores 550, no tiene que andar nada mal.
Ayer mismo me regalaron una Jet stream 800 que aunque tiene muchos años (1986) no esta nada mal, mañana la quiero probar con un motor Brushles.
Por KUKIE39
#587412
Muchisimo mejor!! sin duda alguna ese es tu barco, creo recordar que hace poco un forero escribio algo sobre ese barco.
Sergio
Por angeldominguez
#588552
Cual seria mejor, la supervee 27 o la blackjack 26? gracias y un saludo
