- Vie, 10 Ago 2007 20:29
#518257
Estoy seguro que el problema es de la emisora ya que:
1)- Desmonto el receptor, le alimento con una batería normal de avión (4.8 NiCad) coloco un sevo en el canal 1 del receptor, enciendo la emisora y muevo el stick derecho hacia la derecha y hacia la izquierda y se supone que debía moverse, no se mueve, sin embaogo si muevo ese mismo stick de arriba a abajo si se mueve el servo (lo que no debería suceder ya que el canal 1 debe mover alerones no profundidad)
2)- Quito el servo del canal 1 y lo coloco en el canal 2 (Que se supone que es profundidad) muvo el stick derecho de derecha a izquierda y no se mueve, lo muevo de arriba hacia abajo y se mueve un poco, dejo el stick quieto hacia la derecha e invierto el DIP #2 de la emisora (el que dice alerones) y se invierte el recorrido del servo (ni en este paso ni en el anterior el servo se movió al mover el Stick de derecha a izquierda
3)- Quito el servo del canal 2 y lo coloco en el canal 3, muevo el Stick izquierdo de arriva a abajo y el servo se mueve (como debe ser)
4)- Quito el servo del canal 3 y lo coloco en el 4, muevo el stick izquierdo de derecha a izquierda y el servo se mueve (como debe ser)
5)- Quito el servo del canal 4 y lo coloco en el 6, muevo el stick derecho de izquierda a derecha y no se mueve, lo muevo de arriba hacia abajo y se mueve un poco, invierto el DIP # 6 y el sevo invierte el recorrido.
Conclusión el stick derecho no produce ningún efecto cuando se mueve de derecha a izquierda en ninguno de los canales del servo por lo que si quisiera mover el plato hacia la derecha o hacia la izquierda éste no se moveria. Estoy seguro que se ha desprogramado la emisora de alguna manera y no logro llevarla a su sitio
