- Sab, 19 May 2007 22:24
#472249
hola, hace unos días, me puse en contacto con vosotros para preguntaros como se programaba el variador del TREX, tambien estuve contandoos que me parecia que dicho variador, era muy inferior al que desde hace dos años monto en mi ARK (xenon 35 de Jamara) puesto que habia observado un incremento de interferencias notable; Fué cuando me dijisteis que era fundamental volar con PCM y no con PPM que era lo que tenía, y me compre hace dos dias, mi minireceptor futaba PPM con un alcance de 300 Metros, al parecer para indor pero con suficientes garantias para el vuelo de mi TREX que nunca se aleja de 150 MTS.
Lo primero que hice es colocar el MiniReceptor Futaba en mi Easi STAR, encendí mi futaba FF9 Super y le puse el cristal que tenia de siempre( uno de Sanwa) y comprobe que no habia problemas de distancias y que por la zona del campo donde se "sienten " mas las interferencias...no notaba nada...EUREKA... habia descubierto el PCM...pero esta mañana cuando me dispuse a volar el TREX con mi estrenado minireceptor futaba y el correspondiente cristal de sanwa( ya probado en mi ARK con anterioridad con la Radio recien estrenada FF9) empece a dar paseos por el campo, entré en la zona de interferencias (donde el Easi Star el dia anterior no se habia canteado y el ARK con un vulgar PPM tampoco) y me hizo una fuerte y agresivba interferencia, ...pero pude salir sin problemas ( a unos 8 metros de altura y 50 mts de distancia)... pero al cabo del rato ,volvi a meter el heli en esa zona y la interferencia fué tan fuerte, que se estuvo desequilibrando el heli durante unos eternos 5 segundos hasta el punto que milagrosamente lo salvé. Estuve pensando en lo que habia pasado, y me di cuenta de que el programa FAI SALE (F/S) en el canal del motor, éste estaba activado y a un 25%....ya está...pense... la interferencia activó el F/S, se redujo la potencia del motor al 25% y quizas por eso el aparato bailaba tanto sin control....quito el F/S lo saco de nuevo, paso una sola vez por la zona de interferencia y no me hace nada...EUREKA de nuevo,,,pero la alegria duró poco pues al traermelo de cara, no os lo creais,,, se encaro contra el suelo y el mando de la profundidad no me hacia caso ,desconociendo por que motivo e iremisiblemente se ha estrellado contra el suelo, y despues de este royo viene las preguntas.
1.- Se han roto los tres servos HS 55.. esto es normal, son muy debiles de piñoneria..pero ¿Merece la pena gastarse dinero en algo mejor o tampoco aguantarian un leve porrazo?
2.- Cuando tiro a lo bestia del paso y el heli sale como un tiro en vertical, la cola es mantenida en su sitio por el GYRO de futaba (el 401) sin esfuerzo, pero a veces la cola y sin entender por qué, se enrroca peligrosamente, Ej. cuando desciendo bruscamente o el alguna maniobra de lado, llevo un HS 50 que no es digital de Hitec, y me han dicho que no es del todo recomendable. ¿Hay algun servo que te aguante los bandazos de cola sin perder su "NORTE" o todos hacen lo mismo en algunas maniobras aunque sean digitales y mas caros ?¿si bloqueo todavia mas la cola que ya la llevo al 50% lo evitaria?
3.- Venden sueltas las bases del chasis (me refiero a la base donde se coloca la electronica) pues en el golpe se ha roto la parte delantera donde llevaba el variador
4.- Hablando del variador..¿me parece que el variador del TREX no es nada fiable es muy critico con los cortes( es como algunos coches semiautomaticos que cambian cuando no deben)¿Que pensais? insisto en el que Xenon de jamara nunca me dió tantos problemas.
5.- Ya se que el PCM no quita todas las interferencias en un TREX que mas que un Heli es un manojo de interferencias, pero lo que no se puede convertir es en algo peligroso¿Como puedo evitar lo de las interferencias asesinas, pues las otras las controlo?¿Mejoraria sin cambio el cristal por un original futaba? por cierto, no me vale el dual conversor porque lo probé , tampoco el normal de futaba que es blanco...al parecer el que vale es uno que la frecuencia la identifica con un color. Ej 76 naranja¿ Porque en el campo de vuelo al prestarme el cristal de futaba totalmente blanco( no me refiero al dual conversor) no funcionaba y la luz de la FF9 de color azul no se encendia y cuando puse el cristal de sanwa de toda mi vida que tiene una franja naranja que engloba el nº 76 de mi frecuencia 35.160 sí funcionaba?..¿cuantos tipos de cristales hay?
Gracias por todo.
Gracias por todo.
