- Sab, 01 Jul 2006 1:52
#261981
No es para tanto sacarino, los he visto peores xD pero si que muchos te agradeceriamos, miguelrc que escribieras en castellano antiguo porfa xD es que se hace muy incomodo leer el lenguaje sms.
Respecto a los servos depende del sitio y el material donde los vayas a colocar, pero lo que va muy bien es la silicona termica. Te compras una pistolita pequeña de estas que venden en los chinos por 2€ y listo, se quedan muy firmes y luego si los quieres quitar es muy facil y no deja restos ni en el servo ni en la superficie.
Precauciones, sobre todo si los pegas en "corcho blanco" o similares, ten en cuenta que no esta muy caliente la silicona porque te comeras el material y que no entre en contacto la punta caliente de la pistola con el material, haz pruebas antes en un trozo y asi cogeras pracica.
Forma de ponerlos: colocas el servo y le das silicona termica alrededor como haciendo "juntas" entre las superficies del servo y donde los vayas a sujetar, como si fueran cordones de soldadura.
Para los receptores puedes usar el mismo sistema, lo dicho, entrenate antes en un trozo para que el resultado final sea bueno.
Suerte
