Por lcmanteiga
#1254049
Hola amigos:
Estoy desesperado con un King 3 de Esky que no arranca el motor. A ver si me podeis echar una mano porque me estoy volviendo majara...
Os cuento de que va el tema. Tenemos el aparato con bateria cargada, la cual tras conectarla envia carga al esc y éste a su vez la distribuye al receptor, con lo que todos los servos funcionan, el motor hace beep 3 veces y tal y hace como un intento de moverse, como señal de que está listo. A partir de aqui, revisando todos los controles de la emisora, invirtiendo el interruptor del gyro, nivelando las aspas para que pudiera moverse sin problemas y revisado el cableado (parece que hay algún cable algo rozado y peladillo en un punto pequeño pero dudo que afecte a la corriente, ya que los cables interiores no estan cortados, ni hace corto con los cables que hay al lado), no tenemos movimiento de motor, si de servos, incluso respuesta del gyro al cambiar el interruptor en la emisora.
He probado de todo pero el motor sigue sin arrancar... ya no sé que hacer, a ver si a vosotros se os ocurre donde puede estar el problema.
Gracias!!!!
Por gixxer
#1254086
Eso es porque no te reconoce el 0% de gas. Prueba a bajar el trim del gas abajo del todo o igual tienes que invertir el canal 3, throttle.
