Por skywatcher
#42633
Describe el problema, pon una foto de la picco y dinos la ref del integrado. A ver si así te podemos echar un cable
Por jordibcn
#42642
Esta mañana he recibido una piccoboard pro, la he puesto en el piccolo v2 y a los cinco minutos, el heli ha empezado a rotar sobre si mismo y ha caído de golpe. El motor principal ha dejado de funcionar pero el resto de la piccoboard funciona. El motor por separado funciona. Veo que se ha despegado literalmente un fet, que deduzco que es el del motor principal. Y creo que debe ser un irf 7456 por lo que he leído en algun post de hace tiempo. (no lo he abierto porque está en garantía).
Se puede conseguir este fet en Barcelona o resto de España? es posible que sólo se haya fastidiado el fet?
Espero que te sirva a tí también jose cruz para solucionar lo tuyo.
Por josecruz
#42670
Se trata de un ic de 8 patillas pequñito, es un sdm4884 36H60, es de un Heli aerohawk y es la placa que contiene el led rojo del ok, que tiene el giros tb. Se fastidió con una sobretensión y ahora nada mas encenderlo se pone a tope de velocidad, si pruebo el heli sin conectar motores funciona perfecto, (servos), osea que este circuito no regula la velocidad del motor y no se puede controlar. Gracias
Por josecruz
#42672
