Por jilguero2003
#366980
tengo un problemilla, echo a volar mi heli pero no sube nada de altura medio metro mas o menos y con la bateria cargada al maximo, eso de ke puede ser? bateria mala?, las elices haber si me podeis ayudar graciass
Por Jose de Pablos
#367000
Hola. Creo que es un Lama V3 ¿no? De ser así, ¿Las baterías las estás cargando bien? Cuando lo enciendes ¿Se enciende la luz verde en el costado izquierdo? Cuando la batería empieza a descargarse, dicha luz se pone roja cuando le das motor, hasta que se queda roja del todo cuando está completamente descargada. ¿Has mirado si esa luz se pone roja al darle motor? Lo más probable es que no estés cargando bien las baterías. Un saludo
