Por SETECOR
#401369
Hola.
En primer lugar,presentarme a todos los colegas del foro.Os acabo de conocer y ya os tengo agregados en los favoritos.
En segundo lugar,necesito ayuda de los expertos.
Quiero comprar un microheli y tengo muchas dudas como novato que soy en el mundo de los aparatos estos.
Si que tengo experiencia en helis de glow,tengo un Concept 30 SR y un 60.
Ahora y como me he trasladado y no dispongo de espacio,quiero quitarme el mono con uno mas pequeño y mas limpio.
Busco uno de ocasion y tengo varios a la vista pero ante la variedad de modelos,no se cual podria ser suficiente para el uso que le pienso dar que no es otro que la de echar algun que otro vuelo.
Busco uno que sea estable,no muy complicado de ajustar,que sea robusto y que disponga de los repuestos facilmente asi como que sea de un rotor principal y otro en la cola ya que he visto algunos modelos que usan rotor y contrarotor para el torque y este tipo me gusta menos.
Por lo que he estado viendo por la red,los Dragonfly y los Honney son los que mas abundan asi como los walkera pero por un lado me dicen que son buenos aparatos,por otro que no lo son y estoy hecho un lio.
Tampoco quiero algo muy sofisticado ya que sobre gasolina tengo experiencia y herramientas pero para electricos,tengo un cargador Simpro Intelli V3 y poco mas.
Agradezco cualquier sugerencia.
Por peedpeed
#401618
Wenas.
Puedes pasarte por aqui y ver lo que dice un entendido del tema...
viewtopic.php?t=1570
_GonZo_ escribió:Este post sera editado regularmente para organizar y actualizar la informacion
Empiezo este post para ayudar a la gente que quiere comenzar en los helis electricos, podeis ir añadiendo informacion y asi sera una especie de base de datos para todos.
A ver si entre todos hacemos algo interesante.
Muchas gracias.
Información para empezar con los Helis Eléctricos
Los helicopteros tardan tiempo en darte satisfacciones y no son muy baratos (esto es relativo a la economia de cada uno...)
Con los helicopteros no sirve eso de mas o menos o el ojo de buen cubero, o esta perfecto o no vuela o no hay quien lo maneje...
Los que tengan algo de experiencia en RC les sera mas facil ya que muchas cosas y tecnicas ya las tienen aprendidas pero no os hagais muchas ilusiones, no se parece a nada a cualcuier otra cosa RC en cuanto a pilotage. Tienes que hacer funcionar coordinadamente y a la vez 4 canales, de hecho la cola tienes que aprender a hacerlo por instinto que es lo mas dificil.
Pero esto que digo no es para asustartaros tomaroslo como un reto, se puede conseguir, tener en cuenta que en estos dias hay mucha gente que esta volando helis debido al bajo precio de los microhelis su simplicidad mecanica y sencillez de ajustes.
¿Que heli comprar?
En un principio si es tu primer heli te aconsejo un micro heli, su precio es bajo y te permiten probar sin tener que gastarte un fortunon.
Tipos:
De paso fijo: estos son principalmente para vuelo indoor y solo se pueden volar en exterior si no hay nada de viento o bien el heli a sido modificado para vuelo een exterior. Pueden hacer vuelo de translacion pero es mas dificil que en los de paso variable. Con estos no se puede hacer mucha acrobacia.
Son mas baratos y sencillos de ajustar y mantener que los de paso variable.
Cual comprar de paso fijo, en mi opinion y por este orden:
Honey Bee, Hummingbird o cualquiera de sus clones...
Piccolo
Kiosho microheli
Aerohawk
En ningun caso un Walkera o cualquiera de sus clones.
De paso variable:Estos pueden volar en exterior aunque tengas viento, eso si debido a su tamaño pequeño la velocidad de viento debe ser reducida. El vuelo en translacion es facil, similar a un avion.
Con los ajustes apropidos se puede hacer acrobacia.
Logicamente son mas caros y de un ajuste y mantenimiento mas complicado.
Cual comprar de paso variable, en mi opinion y por este orden:
HoneyBee CP2
HoneyBee King
T-Rex
Zoom
Hornet CP
Espero que esto ayude.
Para mas informacion visitate estos link:
Sobre helis electricos en Español :http://www.geocities.com/radicalhelis
Sobre el ECO y Piccolo en Ingles: http://www.dream-models.com
La biblia del Piccolo y otros microhelis en Ingles: http://www.pgoelz.com/piccolo1.html
Tambien os podeis descargar este pequeño Libro escrito por T. Morita sobre helicopteros electricos, esta en Ingles pero merece la pena:
http://ehbg.rchomepage.com/ehbg-16-pdf.zip
Ir añadiendo mas informacion que poco a poco va a salir algo muy interesante seguro.
Sobre el orden que he colocado los helis es opinion por experiencias propias si alguien no esta deacuerdo o se me olvido alguno que lo diga y lo añadimos o variamos...
Salu2.
