Tengo una zagi que utiliza una bateria d lipo de 1500 mAh y va a 11,1 v
el tema es que le quiero poner leds de alta luminosidad, cuantos leds debo d poner para que vaya bien? es decir, cuantos tengo que poner y cómo para que se ilminen todos bien a 11,1 v . Me gustaria poner por lo menos 4 ó 5 leds, pero estoy liado con el tema del voltaje y si me harian faltas resistencias para ponerles, haber si alguien me hecha una mano y m aclara el tema. x cierto los leds son rojos y azules.
Por juan ruiz
#487706
Mira esta web,espero que te valga.
Aqui tienes segun el led del color que sea los V que consume:
Rojo = 1,6 V
Rojo alta luminosidad = 1,9v
Amarillo = 1,7 V a 2V
Verde = 2,4 V
Naranja = 2,4 V
Blanco brillante= 3,4 V
Azul = 3,4 V
Azul 430nm= 4,6 V
http://www.dbup.com.ar/faqs.htm
Última edición por juan ruiz el Mié, 13 Jun 2007 23:57, editado 1 vez en total.
Por buhonero
#487737
ok, muhcisimas gracias x la info
Por Juancar
#488251
La cuestión es que un led consume una cierta corriente y necesita una tensión para funcionar: Puedes poner solo un led, pero poniendo una resistencia para limitar la corriente.
Por yaker
#491421
pues eos que no te compliques la vida que conectes una resistencia de 100 ohm a la pata negativa del led, y luego conectes el led al receptor, el servo tiene 3 calbes rojo negro y blanco, pues bien rojo y negro, es 5 V, si conectas ahi........ con la resistencia..... tendras un perfecto sistema de luces funcionando, ademas si estas interesado, yo tengo sistemas de luces con led de alta intensidad alternativos rojo blanco, a 12 euros, simplemente para conectarlos al receptor......
