Por RafaPe
#750420
Hola a todos.
Una ayudita en el tema de la mezcla de motores de gasolina.
Cuando pone algo asi como (Para el rodaje utilice una mezcla 1:30 para los primeros 5 litros.) quiere decir que tengo que echar 100cc en 5 litros o que cada 3 litros añadir 100cc de aceite?
Despues del rodaje es 1:40, sería 100cc de aceite en 4 litros de gasolina?
No se, es que no me entero de naa.
Agradezco vuestra aclaración. Un saludo, Rafa.
Por Michi
#750434
Las proporciones las tienes al reves, normalmente es 50:1. o 30:1 o lo que sea, esta proporcion quiere decir que por ej. la 50:1 que por cada 50 unidades de gasolina entran 1 de aceite, lo que con una simple regla de tres en este caso (50:1) tienes que añadir 100 ml de aceite a 5 litros (un 2%), en el 30:1 serian 166 ml de aceite para 5 litros (un 3.33%)
50 --- 1
5 --- x. x= 5 x 1 / 50 = 0.1 = 100 ml
Espero haberte ayudado.
Por RafaPe
#750438
Hola Michi. El motor es un Zenoah 20cc. En el manual pone:
Como combustible, utilice gasolina normal sin plomo mezclada con aceite para motor de dos tiempos con una proporción de 1:40 (100cc de aceite en 4 litos de gasolina). Para el rodaje utilice una mezcla 1:30 para los primeros 5 litros.
Entonces, he preparado 3 litros de gasolina con 100cc de aceite, es correcto? Supongo que luego tendria que hacer 2 litros más de gasolina con 66cc de aceite para completar los 5 litros no?
Por RafaPe
#750454
Ja ja, es que el "copypaste" funciona fenomenal.
Muchas gracias ;)
Por Michi
#750465
RafaPe escribió:Hola Michi. El motor es un Zenoah 20cc. En el manual pone:
Si, asi es, y si ademas lo certifica "the doctor" mmp... :wink:
Por RafaPe
#750486
La verdad es que da gusto este foro.
Muchas gracias ;)
Por RafaPe
#751174
Ja ja. Bueno, es un error chiquito.
Y enhorabuena por el manual, claro y conciso, ya podrían aprender muchos de él.
Un saludo, Rafa.
