Buenas a todos y a todas.
Quisiera, como el rótulo del asunto, electificar un P40 de Kyosho para un motor .40 ó .46 de glow.
Había pensado en lo siguiente:
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7071.
variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3727.
como bancada:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5283.
Y en cuanto a la hélice y baterías, las que indican en la descripción del motor.
Qué os parece la configuración?. Necesito consejos, pues en eléctricos no tengo mucha idea. Gracias a todos y a todas por adelantado. Y FELIZ AÑO NUEVO.
Por Rubén Castro
#769878
El motor parece adecuado.
El variador lo veo un poco justo. Siempre conviene elegir un variador chino un poco por encima del consumo máximo del motor. Te recomiendo este otro:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Es un poco más caro pero lo he probado y funciona a la perfección. Además es opto, sin bec conmutado. Con voltajes altos es mejor poner el bec aparte.
Por Xtremis
#769883
Gracias Rubén.
Entonces, eso del BEC, habría que ponerselo. Dónde?.
En cuánto a lo demás estaría todo correcto o le faltería algo más?.Gracias.
Por Rubén Castro
#769884
Si no te quieres complicar alimenta el receptor con una batería aparte. Lipos 2S pequeñitas (de 600 a 1000mA) con su bec o 4 elementos de toda la vida.
Por lo demás no te falta nada. El motor trae su buje y una bancada en X para fijarlo con varillas roscadas. Si un caso se sobra la bancada, pero eso ya es algo personal.
Por Xtremis
#769887
Entonces, con el variador no es sufiente para alimentar al receptor?.
Lo de la bancada lo digo porque si no se prolonga el motor, cuando coloquemos la carcasa que cubre al motor, la hélice no saldrá hacia fuera. No?
Por Rubén Castro
#769893
El variador que te he puesto no tiene BEC, por lo que necesitas alimentar el receptor aparte. En voltajes altos es mejor hacerlo así.
El motor puedes ajustarlo incluso mejor con varillas roscadas. Esa bancada está pensada para colocar la parte rotativa por detrás y usar el eje del motor. Pero esos motores traen el buje para ponerlos en la parte rotativa (justo al contrario). Con esos tamaños de helice casi que prefiero colocarlo con su bancada en X, varillas roscadas y el buje atornillado a la carcasa rotativa. Y con esa configuración te sobra esa bancada.
Por Xtremis
#769898
En cuanto al Bec, te refieres a algo parecido a esto:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7884.
E insistiendo en la bancada, no se quedaría muy trasero el motor?, como para que no salga la hélice por el cubre motor o la carcase embellecedora del avión. Me explico?.
Gracias y perdona mi ignorancia.
Por Xtremis
#769904
Ya he captado la idea de la alimentación para el receptor, pero me surge otra preocupación, que es, si alimento el receptor con un pack de pilas de 5 elementos, y coloco el conector del variador en el canal del acelerador (Throlle), en el receptor, éste (el receptor) no estará sobrealimentado y se fundirá?.
Por Rubén Castro
#769908
No, los BECs son estos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4319
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6696
El primero es conmutado. Hay mucha gente que los usa pero yo no te lo recomiendo. Tarde o temprano dará problemas.
El segundo es lineal. Los lineales son mucho más seguros, aunque ese lleva lo del alimentador para la bujía que a tí no te vale para nada.
Los que yo uso son estos:
http://www.esco-rc.es/index.php?option= ... &Itemid=45
Es lineal y hecho en españa con tecnología de la Nasa. :wink:
En cuanto a la bancada insisto que con ella puedes tener mas problemas de ajustes. Quizás mejor si ves cómo se monta. Fíjate en esta foto.
Las varillas roscadas puedes ponerlas del tamaño que necesites. Compras una larga y cortas 4 trozos del tamaño apropiado. Despues sólo es ajustarlas con tuercas.
Si te fijas en el buje tienes la parte que hay entre la helice y la carcasa para librar el agujero de la carena, sin que pegue la carcasa.
Por chipionero
#769911
el variador tunirgy que has puesto al principio es el adecuado para el motor, te aconsejo que te pilles tambien la tarjeta programadora, el variador tiene bec con lo que podras alimentar directamente el receptor a traves del variador............ ese mismo motor con ese variador el tunirgy de 80 amp lo tengo instalado en un cap 232 60" y bateria de 5S 5000mh y va perfecto ya tiene varios vuelos y sin problemas. es importante que el variador este bien configurado en el timing para que el motor rule bien.
Por Xtremis
#769914
Gracias chipionero.
En cuánto a Ruben, pregunta. Dónde compro las varillas roscadas?. En Hobbycity?.
Por Rubén Castro
#769915
En cualquier ferretería.
