Por fekp
#190231
Alguien puede indicarme el voltage entre los cables de las lipo que tienen equilibrador (balance port)...Normalmente el conector viene en este orden : rojo, azul, amarillo y negro.
Necesito el voltage al medir el rojo con el azul, despues el rojo con el amarillo y por último el rojo con el negro.
Debería dar mas menos rojo-azul: 3.7 , rojo-amarillo: 7.4 y por último rojo-negro : 11.2 ... Pero necesito que alguien me lo confirme por favor.
Por tgnjkl
#190344
Si ademas de las medidas que has hecho, te da estas otras, azul-amarillo=3,7V y amarillo-negro=3,7V, es que esta bien.
Por moynet
#194145
En el conector que trae las lipos si son de 3S como las mias, entre cada uno de los pones .... entre el 1 y 2, el 2 y 3, el 3 y 4, tienes que tener de voltaje 3,7 y nunca menos de 3v, si haces la prueba entre el pin 1 y 3 lo que hace es sumar el voltaje, osea entre el pin 1 y 3 tienes que tener 7,4v ( 3,7 + 3,7).
Por moynet
#194146
En el conector que trae las lipos si son de 3S como las mias, entre cada uno de los pones .... entre el 1 y 2, el 2 y 3, el 3 y 4, tienes que tener de voltaje 3,7 y nunca menos de 3v, si haces la prueba entre el pin 1 y 3 lo que hace es sumar el voltaje, osea entre el pin 1 y 3 tienes que tener 7,4v ( 3,7 + 3,7)....
En mi caso la bateria viene con un cable rojo y los demas azúl, siendo el cable rojo el positivo del pack de la primera célula y el azul de de la otra punta el negativo de la última célula del pack.
