Hola compañeros, hace poco he cambiado mi futaba t10 por una t12fg. La T10, la tenia aprendida al dedillo, pero me encuentro que con la T12fg, todo es nuevo, y aunque me he leido el manual para ir conociendola, me encuentro con un dilema, facil de resolver con la t10 o t7c que tenia anteriormente, pero que se me antoja complicado en mi nueva t12, y es el siguiente:
tras configurar el heli totalmente, me veo incapaz de configurar la curva de preaceleración (iddle 1 e iddle 2), no soy capaz de dar con la tecla, aun una vez entrado en el menu de throtle. Tras mirarme el manual, no consigo descifrar esa función en la emisora. Puede alguien indicarme que pasos he de hacer para abrir el menu de iddle 1 en el menu throtle? seguro que es una tontería, pero ya voy perdido...Agraderzco de antemano vuestra inestimable ayuda. Un saludo!
#1342409
No soy un especialista en Helis, pero entiendo que el problema que tienes es que quieres configurarla al igual que hacias en las anteriores.
La 12 FG está pensada para utilizar "condiciones de vuelo", así de memoria puedes configurar hasta 8 por modelo.
Una configuración de vuelo se asigna a una tecla o combinaciones de teclas. Evidentemente solo puede haber una condición activa.
Al lio....la configuración de base que tengas actualmente la tienes en una condición de vuelo...Vas a model menu -> Cond. Select y verás que solo tienes una.
Tienes que leerte el manual..pero te lo explico en plan básico, tienes que poner más condiciones (En el menu Con. select) y copiar en todas la condición base.
Luego a cada una le tienes que asignar una tecla y una prioridad (Si presionas dos teclas que activan dos condiciones de vuelo solo se activa la que está más abajo en el menu Con. Select)
Así tendrás una lista de condiciones por ejemplo...
Arranque [Sin tecla ]
iddle 1 [Tecla E] Central
iddle 2 [Tecla E] delante
Autorrot [TEcla H] Delante
De esta manera cada vez que pulses las teclas pasas de una condición a otra, si pulsas H (Como es la que está más abajo tiene más prioridad y da igual que E esté en cualquiera de las dos posiciones)
Hasta aqui el lio.... ahora lo fácil, te colocas en cada condicion (Con las teclas¡Ojo si usas la H!*)y cambias lo que te de la gana... recorridos de servos, la curva de motor, los trims, la ganancia del giro... puedes hacer en cada condición lo que te venga en gana, por eso ya no encuentras en el menu throtle nada más que una curva de paso, en cada concidición pones la quieras.
Cuando le cojas el tranquillo al tema de las condiciones de vuelo, no sabrás como antes podias programar un heli ni un avión ni nada :lol: , yo ya casi no uso ni los dual rates... utilizo varias condiciones de vuelo :mrgreen: .
*Si usas la H, es mejor configurar la emisora con la tecla H en Toggle y así le das un toque y cambias... luego cuando acabes la pones en modo normal que es en el que funciona mientras está presionada.
Sixto.
