- Sab, 28 Ene 2012 14:33
#1114280
Bueno pues abro este tema para hablar del avión que me acabo de comprar y compartir experiencias, las especificaciones del bicho son estas:
Wingspan:1875mm
Length: 1350mm
4 x 700kv Brushless Outrunner Motor
4 x 20A ESC
6 x 9g Servo
Flaps
Tren retractil
Luces
La verdad que de momento estoy encantado por la pinta que tiene, es enorme y el que lleve los cuatro motores le da un plus.
El montaje es muy sencillo aunque he tenido ya un problema con un tren retractil, al extenderse la rueda no quedaba lo suficiente fuerte y al aterrizar seguro que se plegaría con el consecuente accidente.. aunque ya lo he abierto y está reparado, pero tengo alguna duda sobre si aguantaría una Lipo de 4s 3000Mah en vez de las 2 x 3s 3000Mah que debe llevar, por si me podría fundir sus variadores de 20A cada uno, y por otra parte si alguien tiene este modelo tambien me vendría bien saber donde pone la/s bateria/s para tener el centro de gravedad nivelado, ya que el hueco que viene en el avion está demasiado en el morro y hace perder el CG de una forma considerable.
Tengo pedido un conector y voy a hacer que todos los cables de las alas ( 40 cables ) se conecten mediante un conector único para no desgastar las conexiones de los servos, si a alguien le interesa colgaré el resultado.
Os dejo unas fotillos y si alguien me hecha una mano o quiere hacer preguntas sería estupendo.
Un saludo!
Wingspan:1875mm
Length: 1350mm
4 x 20A ESC
6 x 9g Servo
Flaps
Tren retractil
Luces
Un saludo!
Emisora Turnigy 9x 2,4Ghz
J3 Cub 1400mm
FunCub Multiplex
Condor 1380
B-17 1875mm Hk
J3 Cub 1400mm
FunCub Multiplex
Condor 1380
B-17 1875mm Hk
