Por SALVADORMM
#560040
he visto unvideo con una replicadeeste bombardero muy realista, he buscado para ver quien lo comercializa y no he encontrado a nadie que lo venda, con tan buenos acabados el que mas se asemeja esel de gws
supongo que se debe hacer, alguien tiene planos o sabe algo sobre el b-2
lo he volado en el fms y la verdad no tiene complicadion ninguna
Por Eduardo Nuñez
#560450
bueno, es que en el fms nada tiene complicacion, ahí consigo hacer la rueda de toneles, y en la realidad no me sale.
el B2 es mas complicado de lo que parece, el real tiene que volar con fly by wire y saca los spoilers para hacerlo mas estable, los cuales retrae para el vuelo stealth.
si quieres que sea estable sin nada de eso, tienes que recurrir a la distribución de la sustentación en campana, en vez de en elipse, lo que obliga a llevar los marginales con mucha torsión. como pasa en el modelo de gws. aun así éste modelo llevas unas derivas que aconsejan llevar al principio para facilitar el vuelo.
Es como pretender que el F-104 Starfighter sea un planeador de térmicas pero con la misma apariencia a escala, y sin hacer "trampas" (hacer el ala al doble de envergadura, etc....)
Por SALVADORMM
#560544
lo siento eduardo la verdad es que no me he enterado de nada perdon
Por Eduardo Nuñez
#560710
perdón. en otrs palabras, el b2 tiene una areodinámica muy compleja y estabilidad, inestable si no es por el ordenador.
para que vuele en versión aeromodelos, hay que hacer trucos que pueden hacer perder parte del aspecto real.
Nunca os fieis de un simulador de vuelo, para empezar el FMS es demasiado fácil, yo no sé hacer una rueda de toneles (figura de acrobacia) y ahí sí lo hago, lo mismo que acrobacia con un helicóptero.
es más, tanto para FMS, como Flight simulator, como X-plane, hay aviones, raros que vuelan muy bien, pero es falso, la trampa es que programan un avión fácil de volar, por ejemplo una cessna, con su cola, timones y demás. lo hacen invisible y lo que ves realmente son las texturas de un B2, un perro, una alfombra voladora, la bruja con la escoba o lo que sea.
si programasen un avión sin cola, ni derivas ni nada, como el b2, es posible que no volase, por eso meten estos trucos sin que se vean.
Última edición por Eduardo Nuñez el Jue, 25 Oct 2007 12:51, editado 1 vez en total.
Por SALVADORMM
#561910
amen ahora si que te he pillao
Por MrFlower
#563160
El xplane es diferente, no se programa un comportamiento, sino que se dibuja un objeto y se le hace pasar por un flujo de aire virtual, del que sale el comportamiento del avión.
En el caso del b2 para el xplane (viene de serie) tiene programado el fly by wire y si intentamos desestabilizarlo se ve claramente como el ordenador lo estabiliza.
Por otro lado, hay sistemas para RC que estabilizan aviones, pero haber quien es el guapo que los monta, los regula y despues lo vuela con exito :).
