- Dom, 14 May 2006 3:08
#234492
Hola Gabriel:
Te paso la fórmula para calcular el volumen de estabilizador. Se llama "volumen" porque es el coeficiente de dividir productos de superficies por distancias lo que nos da unidades al cubo.
Cve= (d . Se ) / (Sa . C )
Cve = volumen estabilizador
Se = superficie estabilizador (que es el valor buscado)
Sa = superficie alar
C = cuerda media del ala
d = distancia entre 25% de la cuerda media del ala y el 25% de la cuerda media del estabilizador. (medidos desde los bordes de ataque)
Coloca las superficies en cm2 y las distancias en cm para ser coherente con las unidades.
Los valores de Cve para un avión a motor estarán comprendidos entre 0.4 y 0.6 Los valores de 0.4 o menores corresponden a aviones más inestables y valores de 0.6 o mayores a modelos más estables. Un valor razonable puede ser 0.5 o 0.6 por ejemplo.
Para calcular la superficie del estabilizador deducimos "Se" de la fórmula anterior y queda:
Se = ( Cve . Sa . C ) / d
Coloca un valor Cve = 0.6 por ejemplo y el resto los valores que obtengas del plano. Te dará la superficie de estabilizador que necesitas.
Si no te sale pasame los datos y te lo calculo yo.
