Por PILLO
#803396
Hola a todos un saludos desde Mexico, Aqui con unas cuantas dudas para conectar 4 motores bruschless, Estoy costruyendo el B17 de Guillow`s y he decidido motorisarlo con estos cuatro motores, RCTIMER chinos, y segun he investigado y lo pongo a su consideracion para ver si es correcto; la coneccion se haria de la siguiente forma: los 4 motores con sus respectivos ECS y estos a su ves conectados en paralelo a dos pilas de 11.1v 1800mha y los BEC a el receptor desconectando los cables rojos de por lo menos 3 ECS y estos a su ves conectados al receptor mediante 3 "Y" esto es correcto?, tambien voy a utilizar 5 miniservos de hobbico de 8g, 2 para alerones 1 timon 1 elevador 1 flaps, con un receptor futaba de 6 canales y el radio futaba 6EXP. Mas o menos el avion mide 82 cm de largo y 114cm de ala el peso aproximado sera de 800g a 900g ya con motores. ahora una pregunta mas: los motores deben de girar en el mismo sentido los cuatro osea a la derecha o hay que cambiar el sentido de los de lado derecho para que todos giren hacia el centro del avion, usando palas invertidas? y los motores se ponen todos rectos o con algun grado de inclinacion?de antemano gracias por su ayuda y cualquier comentario es bienvenido; les dejo unas fotillos para que se den una idea. Gracias
